ola
bij mijn 207 d ,1981 zit er vanaf de koppelingscilinder-vulpot een slangtje naar de koppelingscilinder zelf
die lekt
het slangetje zit op een haaks knikje die in een rubber zit gestoken op de hrc zelf, beetje knullige oplossing als je het mij vraagt
kan ik daar gewoon ff een ander rubber inzetten et voila klaar en dicht?
ik verlies namelijk vloeistof
bvd
Joy
Vulslangetje koppelingscilinder lekt
Laatst gewijzigd door joy op 08 okt 2007, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
welja
tuurlijk kan dat , alleen blijft hij dan zeker lekken.
gewoon even bij de remmenboer een tweedehands nieuw (remvloeistof bestendig) rubbertje halen ( wel de hrc meenemen) die hebben nog wel eens een goed werkend rubbertje over
waarover het gaat
het gaat dus over de aanvoerslang naar je koppelings cilinder ! (en niet naar de hrc) , zelfde routine
oude dames
onze oude dames zijn zeer blij met dot 3 vloeistof.
( laat je niet halforden)
