Beste sleutelaars,
De draad van mijn stationairknop is afgebroken (onder de motorkap bij de bevestiging aan de hefboom) en aangezien ik ook het wieletje van deze knop mis, wil ik de oude knop vervangen door een nieuwe (incl. kabel/draad). Heeft iemand ervaring met het vervangen hiervan en/of tips: waar moet ik op letten, welke problemen kan ik tegenkomen? etc.
Het eerste probleem waar ik vermoedelijk al tegenaan hik is dat ik binnenin het dashboard moet zijn. Als ik namelijk de vier schroeven losdraai van het gedeelte waar de klokken in zitten, dan kan ik dit gedeelte slechts een klein stukje optillen (ivm korte kabels), maar te weinig om fatsoendelijk bij het gedeelte van de stationairknop te komen wat zich onder het dashboard bevind.
Roger
n.b. betreft een 508 uit 1977, OM314.
