Volgende probleem: VDO toerenteller gemonteerd (op bobine)
tot 1500 toeren komt toerental overeen met externe toerenteller (crypton scopekast) daarna wijst hij teveel aan 4000 t/m is 3000 t/m - 6000 t/m
is 4500 t/m, ook staat de wijzer niet stil, schommeld 500 toeren
Het vreemde is ook dat mijn 409 is uitgerust met een voorschakelweerstand, volgens MB en Bosch zou er een normale 12 volt bobine in moeten zitten.
Ook lijkt het dat ik wat motorvermogen tekort kom, en dat de motor daadwerkelijk inhoud. Inmiddels alles vervangen bougies /punten/rotor /condensator/ bougiekabels, ook een andere bobineset met voorschakelweerstand gemonteerd GEEN effect !!
Ontsteking afgesteld op 24 graden bij 2300 toeren / kontakthoek 50 graden, Ook de carburateur ( Solex 36/40 PDSI ) gereviseerd, kleppen gesteld 0,10 en 0,20, motor wil wel mooi stationair rondlopen op 600 toeren !!
Ter aanvulling: het betreft een L409 dubbelcabine/laadbak van 1979, met een M115 970 motor afkomstig van de duitse Techische Hilfs Werke met origineel 17000 km
IK WEET HET NIET MEER
Slecht lopen 409 met M115 motor
Re: Slecht lopen 409 met M115 motor
Het lijkt mij dat de contacthoek te krap is.
Zet de contactpuntjes met een voelermaatje eens op 0,4 mm en dan op tijd.
Koppel eerst het vaccuumslangetje af!
Liep ie voor montage v/d toerenteller wel goed?
