afwijking van de snelheidsmeter aanpassen
edgar
Bericht door edgar »
mijn snelheidsmeter (mercedes 608, bj 1980) wijkt aanmerkelijk af van de werkelijke gereden snelheid (veel te laag, ca. 20km verschil))
Kan dit bijgesteld worden? Zo ja, hoe???
Edgar
Re: afwijking van de snelheidsmeter aanpassen
Hi Edgar,
Ik denk dat het een "nieuwe" wordt.
Het is een mechanisch pecisie-instrument, een ronddraaiend magneetje laat een schijfje meeslippen waar dan weer de wijzer op zit, dit alles wordt door een spiraalveertje tegengewerkt. Ergens zit er een afwijking, maar niets valt er te stellen :cry: .
Helaas,
Paul
Zitten de juiste banden en velgen op de bus?
edgar
Dag Dennis,
Dat is een goede vraag, inderdaad zitten er grotere velgen en banden om (17,5'') die dus langzamer draaien bij dezelfde snelheid.
Ik zal wat plak stickers halen en een andere schaalverdeling achter de wijzer maken :-)
weer een vraagstuk opgelost!
Edgar
Hoi Edgar,
Met 3.14 x diameter bereken je de omtrek van een cirkel dus ook van een band.
Reken het verschil maar eens uit.
Heb je een zakjap dan kun je ipv 3.14 ook rekenen met 22 : 7 scheelt toch weer een beetje.
Reken ze!
Ja maak het maar moeilijk met die bartjens berekeningen , al had die dat eenvoudiger gedaan.
er zit trouwens een klein tandwielkastje in je tellerkabel opgenomen , die is op maat met de banden in verzet naar naar je kilometerteller afgestemd. die onderdelen levert Kienzle / VDO in schiedam (of zo)
er staat een verhouding op de afdichtplaat aan de kopse kant van dat haakse kastje.
bereken het gewenste verzet en bestellen maar , plakkertjes op het glas van je teller werkt ook prima en kost bijna niets.
de teller krijg je slechts één maal open , met de slijptol !
gr. Dave.
Hugo
Bericht door Hugo »
Mijn snelheidmeter heb ik meerdere keren uit elkaar gehaald.
Haal de meter uit de auto.
Met een tangetje wip je voorzichtig de voorkant los.
De snelheid kan je dan aanpassen door de wijzer (hij zit geklemd) met een beetje kracht los te trekken en op een andere plaats er weer op te drukken.
Wat wel handig is is om eerst te kijken hoe ver de wijzer terugloopt , dus even over het pinnetje wippen.
Het vastzetten van de voorkant doe je door de meter op een tafel te drukken en dan zijwaarts te kloppen, drukken of zoiets.
Deze afwijking lijkt mij echter zoveel dat je de meter verder moet demonteren.
Alles superschoonmaken en met dulnne olie alle draaiende delen smeren.
Het is een heel mooi apparaat.
Ik had last van lawaai uit de meter.
Het is al een paar duizend km weer ok.
Groet Hugo
Wellicht is het volgende een optie; "Fietscomputertje aansluiten op cardan-as" :
viewtopic.php?f=23&t=2526
..heb je ook een dagteller, gem. en max snelheid etc.. over gadgets gesproken :)
