webasto
webasto
ik heb een gebruikte webasto gekregen , en daar zoek ik het schema van , waar vind je zoiets ? .
het apparaat eet vielstoff, dus dat is benzine, diesel, peterolie en kerozine. volgens een duits unimog forum , weet iemand dat nog preciezer ? Dave.
Re: webasto
Het helpt natuurlijk als je een typenummer vermeldt.... Maar kijk eens of-ie hier bij zit: http://www.standkachels.com/infopages/pdf.html
Succes en veel plezier van de winter als 't vriest!
Re: webasto
es handelt hier ein 3803 , niet zo nieuw ,wel zo degelijk !
Re: webasto
Vreemd, dat type is volop te koop, zelfs nieuw uit Bundeswehr-voorraden, maar de documentatie is (nog) nooit gescand.
Via een Hongaarse site leek het mij dat de meest voorkomende HL-types erg op elkaar lijken. De afbeelding van de HL2011 heeft ook veel weg van de HL3803. (HL2011 staat wèl op bovengenoemde pagina.) Inbouwen en aansluiten kan al met al niet zo moeilijk zijn. Als je elektrisch vastloopt, kun je mij de aanduidingen bij de draden mailen, ik heb een dik boek met Webasto-schema's en naar goed Duits gebruik zijn ze behoorlijk consequent in hun afkortingen!
In elk geval kom je met een permanente plus, een geschakelde plus (al dan niet via thermostaat+relais) en een massa al een heel eind :D
Re: webasto
mooi , ik ga met het ding aan de slag, (anders had ik het op de lange baan geschoven)
bedankt voor de hulp zo ver !.
Dave.
Re: webasto
Ik heb van het inbouwboekje van mijn 1800W HL type het elektrisch schema wel, moet te scannen en mailen zijn.
Betreft een principeschema dat redelijk duidelijk is.
Re: webasto
mooi, ik heb de bedrading in een DIRKzak erbij gekregen, hier en daar doorgeknipt dus het is wel een puzzel.
het komt uit een af fabriek ME-bus duzz de bedrading is die van de hele bus ! omdat de standheizung integriert ist/war
ik houd me aanbevolen voor de kopie Frank.
Re: webasto
Die Dirk heeft onze supermarkt ook overgenomen en opent morgen,dus dan heb ik ook zo.n zak......
Ik zal het schema eerstdaags kopieren en je mailen, als het niet via forum kan, stuur me een PB met je mailadres.
