vertanding gaspedaal
Op het asje van mijn gaspedaal (406dg bj 1970) zit een vertanding net als bij een kickstarter van een scooter. De vertanding is compleet afgesleten, heeft er iemand een creatieve oplossing? (buiten het vastlassen van de boel)
- motohead
Re: vertanding gaspedaal
Doorboren en een boutje monteren?
groet, Sandor
groet, Sandor
dat spul moet zoals het gemaakt is , in orde zijn . knoeien en bakken heeft geen zin , de sloop onderdelen voorraad van de dbb club biedt vast uitkomst. ben je lid ?
je hebt gelijk en ja ik ben lid, heb op de lokale sloop gekeken maar daar stnd een 406 dg bj 1968 en deze heeft een gas"plank" met een andere monteermogelijkheidDVIII schreef:dat spul moet zoals het gemaakt is , in orde zijn . knoeien en bakken heeft geen zin , de sloop onderdelen voorraad van de dbb club biedt vast uitkomst. ben je lid ?
ja ik zie wat je bedoelt, maar een gas plankje is maar één van de varianten van dezelfde asdoorvoer , er zitten trouwens wel nylon busjes in het doorvoer gat , neem die erbij , de stang kun je eenvoudig verbouwen , aan de binnenzijde dan
ik heb al diverse plankjes verwijderd , en daar respectievelijk lepeltjes van gemaakt , een kweste van het lasapparaat en de laagste aanslag met een op maat gemaakt blokje hout bepalen. veel plezier!
Ik heb het idee dat mijn gaspedaal ook steeds verder weg 'slipt'
Eerst haalde ik de 85 km/h, nu nog net 80 km/h
Met de motorkist eraf kan ik met vol ingetrapt gaspedaal het gasstangetje nog verder duwen, dus kan het wellicht ook aan die vertanding liggen?
Hoe kan ik dit checken? Iemand ergens een afbeelding zodat ik weet hoe dit eruit moet zien?
Hoi Winand,
Dat gaspedaal kun je heel simpel demonteren en vervangen.
Als je de stangen nog verder kunt drukken dan zit daar de pijn (in de vertanding)
