Iemand een helder idee ?
Ik probeer iemand te helpen een hoofdstroomschakelaar te plaatsen.
Nu schrijft hij dit :
ik heb eerst eens alles los gemaakt van de – pool,
dus er zit niets meer aangesloten op de – pool en wat denk je……………………………….
De radio speelt gewoon door en de cabineverlichting gaat ook gewoon aan als de deur open gaat.
Verder heb ik HH accu los gemaakt maar ook dan blijft de radio gewoon doorspelen.
Onder de motorkap kan ik ook geen tweede accu vinden.
Blijft er misschien spanning staan op een condensator.
'n Condensator houdt toch nooit zólang spanning ?
Ik vermoed nog een 'verborgen' 3e accu , meer kan ik niet bedenken.
Hulp bij plaatsen massa-schakelaar
- Hendrick
If it's already broken ... you can't ruin it.
Meten doet weten, gissen doet missen
Re: Hulp bij plaatsen massa-schakelaar
Nee, een condensator houdt een radio geen minutenlang aan de praat!
Wat soms werd gedaan in een 24 V installatie, is een middenaftakking (+12 V t.o.v. massa) voor de radio. Maar als je de massa los hebt, zou dat ook niet mogen werken.
Staat misschien de accu op een gelijkrichter/acculader aangesloten? Ik weet het, te stom voor woorden, maar ik roep maar wat. Een volwassen extra accu kun je toch moeilijk over het hoofd zien :shock:
als je een 508 hebt met een start relais ? weet ik misschien de crux wel. maar buiten deze vraag om ,het kan wel een taaie puzzel zijn de verbinding te vinden. D.
