Bij de laatste proefrit (waarna ik besloten heb om toch de motor te vervangen) drukte ik de "gasregelknop" (hoop dat jullie weten wat ik bedoel) in om de motor te stoppen.
Maar tot m'n grote frust drukte ik de knop eraf...
Het zag eruit alsof ie al gebroken was, maar nu ik 'm er weer op gedraaide heb, krijg ik de afstelling niet goed.
Ik kan niet stationair draaien zonder met het gaspedaal wat gas bij te geven. En ik kan 'm niet meer indrukken om de motor te laten stoppen.
(gelukkig slaat ie af als ik het gas los laat, dus uit gaat ie..)
Als ik de schroefknop er af draai, zie ik van binnen een soort palletje waar ie mee in verbinding lijkt te staan. Misschien valt ie daar niet goed omheen?
Heeft iemand een tip, hoe ik dit het beste uit elkaar haal en hoe het er van binnen ongeveer uit ziet / hoe het werkt?
Ik was al begonnen om met sleutel 28 ofzo het uit elkaar te halen, maar het voelt alsof ik dan iets met een veer doe, wat niet helemaal jofel voelt, dus ik ben gestopt met draaien en vraag jullie eerst even om advies...
groet,
Sandra
gasregelknop
