olie soort
catch
olie soort
Bericht door catch »
sleutelaars :wink:
vraagje over de olie soort wat in de handgeschakelde versnellings bak moet
kroonoil adviseerd ATF-A :?
atf ? klopt dit?
en gewone 10W40 in de motor
bvb dank grts willem
Gaan als de Brandweerauto
Re: olie soort
ja in de versnellingsbakken van de meeste MB moet atf . in de motor mag in de winter 10w40 en zomers 20w50.
in de achteras mag 80w90. voor de fuseés en de transmissieas GP smeervet en liefst coolmix in het koelsysteem en als je servostuuring hebt liefst powersteering fluid voor vag, maar atf kan ook .
catch
Re: olie soort
bedankt voor het antwoord
ik ken alleen geen atf A
dexron 2 en 3 en atf F voor ford heb ik zo staan
enige overeenkomsten?
grts willem
Jeroen_Hanomaf
Re: olie soort
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Even zoeken op "ATF" en je vind 2 of 3 onderwerpen, misschien had je die zelf ook al gezien, maar toch...:
viewtopic.php?f=23&t=109&hilit=ATF
viewtopic.php?f=23&t=1100&hilit=ATF
Met info over de verschillende soorten ATF en de suffixen. Niet alle ATF is geschikt voor handbakken en omgekeerd ook niet alle ATF ook voor automaten :) 't Type wordt niet voor niets zo uitgebreid voorgeschreven door een fabrikant zeg ik altijd maar?
Hopelijk heb je daar nog wat aan, al kan het zijn dat door het overhoop halen van de Dubbellucht site de links naar smeerschema's etc niet meer werken.
Gr. Jeroen
catch
Re: olie soort
dank je jeroen
ik kan de links zowiezo niet openen omdat ik geen lid ben ,de reden om lid te worden is mij nog steeds niet duidelijk
maar ontopic
ben bij de dealer geweest en die zegt kijk wat eruit komt en doe dat erin :|
volgens mij zit er sae 75 in wat volgens de monteur daar tot de mogelijkheden behoort
er zou ook atf in kunnen zitten,beide mengen kan niet en de verkeerde zou je sinchromes ringen kosten :cry:
na het lezen van je links kan er dus ook gewoon 15W40 in zitten (al is het geen leger auto geweest)
vr gr willem
