Goede morgen,
Ik wil graag van mijn 508 de koplamp demonteren en zie dat de PVC-beschermingsplaat
gedemonteerd moet worden.Zo te zien zit deze vast met PVC-klemmen.
Vraag:moeten deze klemmen om gedraaid of met de hamer zachtjes er uit geklopt worden?
De reden van dit al is dat ik steeds last van condens in de koplamp heb.
Wie o wie heeft dit ook al eens moeten doen? Bedankt alvast voor je reaktie.
Groeten Wim Bakker
voertuig elektra
Re: voertuig elektra
Ha die Wim, als het goed is heb je dan ook achterladers, dat wil zeggen , op de achterkant van het lamphuis, in je spatbord kun je een grote schroefdop een stukkie verdraaien en zo de ampul verwisselen en van binnen laten drogen.
via de voorkant kun je wel het glas eraf schroeven maar wie wil dat ? meestal zijn de schroeven ook behoorlijk dwars.
als je het risico wil lopen dat je de ingegoten schroefdraad verspeeld moet je het gril schermpje er af halen.
voor het drogen gebruik ik een oude fohn , die laat ik dan een poosje in de lamp blazen ! (met het ampul eruit) dus niks demontage gewoon áán de auto !
