Net een lid aan de lijn gehad met een 406 uit '67.
Blijkens het nummer op het spruitstuk zit hier een OM621 in.
Weet iemand of deze motoren origineel in de 1e serie 406-en hoort en/of heeft iemand hier boeken van? Overigens kijkt de betreffende persoon nog even verder naar andere nummers, misschien dat alleen het spruitstuk van de 621 is en de rest b.v. OM615. De 621 is trouwens tot '67 gebruikt in de L319.
Alvast bedankt voor tips!
OM621???
OM621???
- Arnold Smeets
OM 621
Hé Jeroen,
Ik zou willen adviseren eens contact op te nemen met de beheerder van al die stapels boeken die de club bezit
In mijn werkplaatshandboek van 1970 staat voor de L406G alleen de OM621 genoemd. Is dit voldoende voor je?
Arnold :D
Arnold :D
Hoi Arnold,
Hoe kom jij aan dat boek dat ik niet heb??
Inleveren!! ;):D
Ik ben er inmiddels uit, deze meneer had een 615 met het spruitstuk van een 621. Is misschien ooit eens een andere motor ingekomen, de duurzaamheid van de 615 is nou niet je-van-het te noemen...
Groeten
Inleveren!! ;):D
Groeten
De OM621 werd in 1965 opnieuw verbeterd (OM621/Vlll) ipv. 3voudig gelagerd 5voudig gelagerd (55 pk bij 4200 toeren)
In 1968 werd er ook een nieuwe diesel gebouwd de 220D/8 (zelfde motor maar met langere slag en 5 pk meer)
In 1968 dragen de motoren de typeaanduiding OM615 (om zich te onderscheiden van de oudere modellen (die 3 voudig gelagerd waren)
Info:Mercedes Benz nu kan ik het zelf. schrijver Dieter Korp
Mercedes L319 (brandweer) '66
Mercedes L613D Bus Camper
