banden 307 D
banden 307 D
nog even over je bandenvraag, je hebt nu 14 inch wielen, en daarvan vind je dat ze wiebelen. Zijn dat wel transporter banden
want als je gaat veranderen naar 15 Inch moet je andere wielen hebben en andere banden.
ook dan kun je bv. personenautobanden oid. eronder zetten en weer in de wiebel terechtkomen.
je banden op druk zetten doe je niet altijd vanzelfsprekend met de gegevens uit het boekje maar eerder aan de hand van de banden zelf daar staat namelijk op de zijkant precies aangegeven hoeveel lucht er in mag (single) Dave.
Frank Pronk
Re: 307 D
Bericht door Frank Pronk »
hoi Dave,
wat betreft die banden/wielen,
ik ga me daar eens rustig in verdiepen....
de huidige banden kunnen nog wel even mee. Maar evengoed bedankt voor de tip en het meedenken, ik ga deze tip zeker meenemen
misschien is het qua overbrenging ook nog gunstig om een iets grotere diameter te nemen...
vooralsnog heb ik even de tijd om mij hier goed in te verdiepen.
Frank 207+508
Re: 307 D
Bericht door Frank 207+508 »
Nog even iets over het wiebelen en de bandjes......
ooit monteerde ik een setje banden met nog bijna nieuw profiel onder mijn 207D, vol beladen op weg naar Zuid-Frankrijk klapte de band.....
foutje , ik had niet gekeken naar de Ply rating die er op stond,
de personenwagenband die ik er onder gezet had was dus te zwak, en bleek ook nog eens een cover te zijn, de les van dit verhaal:
kijk goed uit naar de maximale belasting van de band
FRank
Re: 307 D
en..... dat staat ook op de zijkant van de band..... in ponden (en je mag twee pond voor één kilo rekenen) ( soms zijn het amerikaanse ponden) afijn je ziet maar !
Frank Pronk
Re: banden 307 D
in mijn zoektocht naar eventueel andere wielen kwam ik het volgende tegen:
http://www.offroadrunner.nl/Techniek/calculator.html
dit is een handig tool-tje wat een heleboel geëxperimeteer overbodig maakt.
