achteruitrij schakelaar op 508 met OM314 ?
Bericht door Unknown User »
Hi
Is het mogelijk om een achteruitrij schakelaar op een 508 met een
OM314 te zetten, zou wel fijn zijn in verband met een achter uit rij camera
Bart Keser,
David 1046
Bericht door David 1046 »
die zit er al. voor de achteruitrijlichten. deze zit bovenop je versnellingsbak.
daar boven zie je hem zitten. striptang erlangs en doorlussen.
Hi
Mijn 508 uit 75 heeft geen achteruitrijlichten ( 7 X woord waarde )
Maar zoals ik het nu zie moet ik van binnen uit kunnnen zien of er 1 gemonteerd kan worden. Als ik het goed zie zou hij vlak achter de versnelings pook moeten zitten ?
Bart Keser
Hi
Op net gekeken en op de plek waar die sensor zit op de foto zit bij mij geen
gat. Dus weet iemand of dit er zelf in gezet kan worden door een draad gaat daar te maken en die zensor er in te draaien ?
Bart Keser,
ludo
Bericht door ludo »
hallo,
bij mij zit die achtruitrijlichtenschakelaar
op de achterkant van de versnellingsbak
ludo
Hi
Thanks Ludo
Heeft iemand een foto van de achteruitschakelaar die zoals ludo zegt op de achterkant van de back zit.
Bart Keser
Berthil
Bericht door Berthil »
In het elektrische schema van de 508 staat de achteruitrijlichtenschakelaar gestippeld. En er staat vermeld dat dit een optie is. Hieruit concludeer ik dat dit niet standaard voor een 508 is.
Ik heb ook geen achteruitrijlichten.
Berthil.
Lambert
Bericht door Lambert »
het is volgens mij dat er op een wat oudere mercedus
geen achteruit schakellaar zit
die ik heb is ook van 1975 daar zit er ook geen op
ik heb hier een bak liggen van een auto van 1982
en daar zit de schakellaar wel op
m.v.g.
Lambert
http://www.geitenstal-den-bergh.nl
Als je geen probleem heb dan maak je er toch een
