Welk type motor mercedes??
Ik ben sinds kort in het bezet van een mercedes 406D. Er zit een andere motor in, een 5 cilinder (mogelijk 90pk).
Aan de rechterkan (bijrijderszijde) vindt ik net boven de startmotor de volgende aanduiding 26E87 (voor zover ik dit goed kan lezen)
Dit nummer heb ik gegoogled maar kom niet veel verder.
Kan iemand mij vertellen wat voor een motor dit is? (Hij zou uit een 409 komen, kan dat?)
- Hymermofiel
Re: Welk type motor mercedes??
Het zal een OM617 zijn met 88pk. Die hingen in de 409d en het kan heel goed dat deze in jouw bus gehangen is.
Hoi Pjotr,
een OM617 ziet er <ZO> uit.
Als jij nou ff een foto van die motor maakt, dan hoeven wij niet te gaan raden wat het is. Want het kan ook nog een OM602 zijn.
Dat is snelle reactie, Ik zal de foto even vergelijken met de werkelijkheid en zonodig van mijn motor foto`s maken.
Kan ik op het forum ergens vinden hoe ik doe moet uploaden, daar ben ik niet zo geoefend in.
- Detlev
Lees dit maar eens door, is niet moeilijk!
viewtopic.php?f=19&t=3101&start=0&hilit=foto+plaatsen
Het heeft even geduurd, maar daar ben ik weer.
Ik heb de foto vergeleken met mijn motor maar volgens mij is t niet het juiste type.
Ik heb wat foto`s geschoten en de link toegevoegd ( ik hoop dat ik het goed heb gedaan)
Gaarne suggesties wat voor een blok het is.
Hallo Pjoter,
Je foto is niet te zien, een vakje met rood kruisje!
grt peter
grt peter
Nieuwe poging. Heb de uitleg nu 3x bekeken dus moet goed gaan?
(ik had 3 foto`s tegelijk gesorteerd, dat gaat klaarblijkelijk niet :D
Hopenlijk duidelijk genoeg.
Zo te zien een OM602 D 25.
mis ! een OM602 is een crossflow motor dit is een OM617 uit een busje !
Mij ook goed Dave :). Ik vond 'm nogal laag voor een 617, zodoende.
Weer wat geleerd.
Weet je per ongeluk ook nog waar Pjotr zijn ingeslagen motornummer kan vinden?
Weer wat geleerd.
hier heb ik nog een brandstofpomp voor liggen .. bedenk ik nu ..
je mag hem hebben als je dat wil .. doe er zelf niets mee
Laatst gewijzigd door dereiziger op 25 feb 2010, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
aan de zijkant van het blok . net onder de kop zo'n beetje boven het oliefilter ! (Bij de knie van de bestuurder)
Jullie zijn lekker bezig :D
Ik begrijp dat het dus een OM617 is? (ik vond hem niet erg lijken op het voorbeeld van Leo)
Ik zal nog eens op zoek gaan aan de linkerkant gaan zoeken naar het typenr. Had ik al wel gedaan maar niets gezien.
Daar moet ik dus ergens OM617 vinden? Of staat dat op een andere manier aangegeven?
Ik wil binnenkort wat pakkingen gaan vervangen (boven en onderdeksel). Daarvoor leek het mij wel handig om het juiste typenummer te vinden voor het bestellen van onderdelen.
Verder draait ie als een zonnetje, zeker nu ik net de startmotor heb laten reviseren en ombouwen naar 9Volt.
Wij zijn altijd lekker bezig. :mrgreen:
Het (ingeslagen) nummer wat je zoekt begint met 617.
De ingeslagen cijfers zijn ca 4 mm hoog, dus ff je brilletje op. 8)
@de reiziger,
reserve onderdelen kunnen nooit kwaad :D
Wat wil je er voor hebben? ( ik check voor de zekerheid nog wel even of het idd een 617 is)
Peter
Peter
