Hallo ben bezig om de trekhaak van de camper de verlagen deze hing wat erg aan de hoge kant.
nu is de vraag zou ik zo geen problemen krijgen.?
plaat is 1cm dik en er komt nog in de midden van de trekhaak een koker van 50x50x5 schuin naar voren te zitten.
boel word dan vast gelast.
mvg Roy
nou Roy , het ligt er maar net aan, wat ga je trekken ? . iets van onder de 750 kg is geen enkel probleem , dat is namelijk een gebied waar je veel "zelf" in mag doen en bepalen . boven de 750 kg moet het hele spul feitelijk door een constructeur berekend en goed bevonden worden. en gekeurd worden door de rijksdienst !.
de kar wat er achter moet is 1350 geremd dus ik weet dat ik fout zit is een enkel asser waar de spullen in staan voor naar de auto speedway te gaan.
als je het zou laten maken zou ik niet weten wat zo'n grapje gaat kosten.
kwa berekeningen en tekeningen. :(
Ik zou van af de plaat nog een schuine steun zetten naar die twee schoren van de foto.
En ja, Dave heeft gelijk dat het gekeurd zou moeten zijn, maar als je het stevig genoeg maakt gebeurt er nix.
Pas als je brokken maakt door ondeugdelijk werk, gaan ze kontroleren.
Of je moet tegen een techniche keuring aan rijden, maar die kans is uiterst klein.
grt peter
eigenlijk heb ik ook wel een oplossing , shop in duitsland naar de orginele westfalia trekhaak , die is goedgekeurd en mag dan 2000 kg trekken , wel aanmelden bij de rijksdienst.
Dat ze je gaan vervolgen is dus alleen bij een ongeval oid . Maar dan heb je meteen gedoe met je verzekering.
ik zou een echte trekhaak zoeken !.
Ik heb ooit op de RAI een firma gesproken die ook goedgekeurde trekhaak(balken ) had.
Uitgevoerd als bouwpakket: 2 steunen voor aan chassis, 1 dwarsbalk en 1 trekaakunit; de laatste 2 zodanig montabel dat verschillende trekhaakhoogtes mogelijk waren.
Kosten dacht ik iets van 180,= , ok ik moet niet denken, maar als iemand interesse heeft zoek ik de gegevens wel op.
ah das die trekhaak van http://www.roadhouseparts-onlineshop.de die wilde ik eerst kopen, heb nu een 2ehands gevonden voor iets minder..
Sowieso hebben ze een hoop interessante dingen bij Roadhouse, de raamrubbers zijn erg betaalbaar.
dan moet je wel een andere middenbalk bij de smid laten maken , omdat een 808 (316 baureie) een breder chassis heeft
montage onder het chassis is te doen.
de westfalia die ik heb is bijna hetzelfde dus ik denk dat je hier een cloon te pakken hebt.
ik heb eens onder de camper gelegen maar mijn chasis balken lopen niet door tot achter dus er kan geen orginele onder gemaakt worden. :(
dan maar erop gokken als een keer de kar er achter hangt dat ome agent niet op de straat is. :?
hoeft maar 8 keer een kar erachter om naar de autospeedway te gaan.
dus gaan het maar erop gokken.
