Ben van plan om extra accu's aan te sluiten via 'n scheidingsrelais.
Op deze accu wil ik dan alle accessoires (radio e.d.) aansluiten.
De originele bedrading is compleet 12V ( ook startmotor e.d.)
Heb nu 'n origineel Hella-scheidingsrelais (no. 4RA 003 437-061) om de extra accu's aan te sluiten op de dynamo.
Het aansluiten lijkt me geen probleem, tot nu toe toe
Het probleem is de draaddikte.
De dynamo is 35Amp. (denk ik!!)
Qua draaddikte zegt men: 4 Amp. per mm2.
Dan 35/4= 9mm2 draad
Dus 10mm2 draad gebruiken, lijkt mij.
Maar nu? Op het relais zitten alleen schuifsteker (9,5mm) aansluitingen.
Heb overal gezocht naar schuifstekers (9,5mm) met 'n 10mm2 verbinding maar die zijn dus niet te vinden.
Het grootste wat verkrijgbaar is zijn de gele, en die gaan tot 6mm2
Hoe hebben anderen dat opgelost?
Het lijkt mij dat 'n Hella-relais (redelijk) algemeen gebruikt wordt.
Het relais is geschikt tot 70 Amp. Terwijl de max. aansluitmogelijkheid 6mm2 is. Beetje vreemd, lijkt mij.
Heb er over zitten denken om de 10mm2 draden direct op de relais-aansluiting te solderen, maar ben bang dat het relais-spoeltje de hitte niet kan verdragen.
Wie weet de oplossing om 10mm2 draad aan 'n schuifsteker(9,5mm) te verbinden?
B.V.D.
Peter van der Vlugt.
