Revisie-adres inspuitpomp J5 (Lucas)?
metatoon
Bericht door metatoon »
Goedendag ,ben op zoek naar een goed te boek staand revisiebedrijf voor mijn dieselpomp van een j5 (lucas)in buurt van emmen.De pomp lekt achter tegen het plaatwerk waar je moeilijk kent.Het is te doen als je voor de pomp staat aan de rechterachterzijde waar een soort van dekseltje zit .Waar achter volgens tekening een soort van stifje in moet zitten.Daar schijnt het euvel te zitten..Dus iemand nog een goede tip ?M.VRG. Toon
Kees Durk
Re: dieselpomp
Bericht door Kees Durk »
Je kunt even op het grote www zoeken naar de service punten van Bosch of die van Büchli. Die kunnen allebeide pompen reviseren voor zover ik weet.
Een bedrijfje in de buurt van emmen zou ik zo 123 even niet weten.
Berthil
Re: dieselpomp
Bericht door Berthil »
De dichtsbijzijnde bosch dieselservice voor emmen is in Assen.
zie http://homepages.ipact.nl/~berthil/Bosc ... enters.pdf
Re: dieselpomp
En niet te vergeten Lasaulec in Emmen!
dereiziger
Re: dieselpomp
Bericht door dereiziger »
De ESA reviseert ook brandstofpompen .. dichtstbijzijnde voor jou is Veendam .. heb daar goede ervaringen mee .. ooit eentje in Groningen laten doen . was in 2 dagen klaar :D
Re: Revisie-adres inspuitpomp J5 (Lucas)?
misschien niet helemaal onbelangrijk , maar een revisie bedrijf gaat er vanuit dat je de pomp dan bij hun op de balie legt. De demontage en montage en de respectivelijke timing moet je dus of zelf doen of in een garage laten doen.
ook nog een punt.. soms is dat lekken een (relatief) makkelijk te verhelpen euvel .. en hoeft de pomp er helemaal niet af.
dus eerst informeren bij zowel de reviseurs als de garage's.
