Oliepot stuurbekrachtiging.
Bob.
Bericht door Bob. »
Hallo heren technici,
Het volgende is sinds 2002 aanwezig,lekkage aan de oliepot van de stuurbekrachtiging
van de 2.8 JTD. Er is al een nieuwe deksel opgekomen met een rubberen pakking,maar geen resultaat.
Div. garage bedrijven in de loop van tijd geraadpleegd maar geen antwoordt,niet weten of niet kunnen of geen zin,zeg het maar.
Het probleem is nog altijd hetzelfde, een vieze smeerboel, ik heb er maar een Lap overheen geknoopt.
De pot zelf is heel, geen scheuren zo te zien.
Wie weet raad.
Met vriendelijke groet Bob.
Re: Oliepot stuurbekrachtiging.
Hallo Bob,
Zit er een ondluchting op die pot??
Zo niet even een gaatje in de deksel boren, slangetje er in (strak passend) en naar benede afvoeren.
Olie word warm tijdens het rondpompen, hierdoor zet het uit en drukt tie de olie tussen de deksel door naar buiten.
grt peter
Bob.
Bericht door Bob. »
Hallo Peter,
Er zit een ondluchtertje op de deksel, klein los pennetje en die zit los.
nou vraag ik mij af waar komt die druk vandaan,want bij andere Fiat motoren
is alles droog en er zit ook niet teveel olie in de pot.
Bob.
hallo bob,
In dat geval kan het meerdre oorzaken zijn, retour slang verstopt/geknikt.
Druk van de pomp staat te hoog afgesteld, of er is iets mis met de pot.
Normaal gesproken word de olie dwars het potje in gepompt (vanaf het stuurhuis) zodat het niet recht omhoog spuit.
Misschien bochje in de pot afgebroken, slangen verwisseld.
Voel eens in de pot hoe het zit, volg de slang vanaf de pomp eens naar het pottje weet je direct wat de retour slang is naar de pomp. De anderre slang is dan de retour vanaf het stuurhuis, die moet dwars in het potje spuiten.
grt peter
Bob.
Bericht door Bob. »
Hallo Peter,
Camper staat nu nog in de stalling,volgende week ga ik hem ophalen
voor een rondreis in Noorwegen,maar dan bekijk ik de oliepot volgens
jou advies,alvast bedankt voor de tip.
Trouwens ik heb de bouw van de camper gezien op de site,ik moet
zeggen ongelofelijk wat een werk,mijn petje af hoor.
Groetjes Bob.
