Afkeur camper
Geplaatst: 07 jun 2010, 13:03
door roywebers
Vandaag op keuring gegaan met de camper
alles was zo ver in orde tot hij op de remmenbank ging
voor was er helemaal niks te remmen trapte het pendaal tot aan de vloer door.
Achterwielen waren goed wipte steeds uit de bank en verschil was niet te groot
er zit voor op de as trommelremmen wat kan het zijn dat de cilinders verrot zijn.
of geen olie krijgt
is een Mercedes benz van 1979 LP 809
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 07 jun 2010, 17:13
ik denk dat je een paar nieuwe cilinders moet monteren. de reminstallatie van de 809 is een éénkring systeem dus als er ergens niet geremd wordt is of de boel muurvast of verlies je vloeistof en zit je binnen de kortste keren helemaal zonder ankers. (op de handrem na dan)
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 10 jun 2010, 10:48
door roywebers
Vanmorgen hebben ze in de garage de voor wielen gedemonteerd
wilde ze een remslang los maken brak de remleiding dus deze word voren helemaal vernieuwt was toch al aan de slechte kant
vervolgens de remcilinders losgemaakt en ja hoor helemaal verroest en vol met me vocht.
hebben maar meteen nieuwe cilinders bestelt ben benieuwd wat die kosten gaan.
moet toch vervangen worden revisie setje had geen zin meer door de roest in de cilinders
dus afwachten ze krijgen hem niet klaar voor het weekend jammer genoeg.
hadden een race opstaan maarja niks aan te doen liever de remmen in orde straks dan dadelijk geen meer heb.
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 10 jun 2010, 21:50
die cilinders kosten zo maar 160 euro stuk , dus troost je dat ze lang meegaan. toch goed om de problemen boven water te krijgen. de voorremmen doen toch 75 % van het echte werk !.
dit probleem is ontstaan door niet op tijd de vloeistof te vervangen. Dus, bus en truck bezitters vervang de remvloeistof op tijd. 8)
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 18 jun 2010, 23:38
door roywebers
vandaag na een weekje de camper gemist te hebben is die weer terug
2 nieuwe remcilinders voor eronder plus nieuwe remleiding en verdeelblok
nu remt hij een stuk anders en veel beter.
volgende week weer op de remmenbank en dan is die weer goed voor een jaar nieuwe apk
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 20 jun 2010, 08:41
door Maxer
Wat een mazzel dat je geen noodstop hebt hoeven maken! Dan had je de grootste ongelukken veroorzaakt. Hoe is het mogelijk dat je nooit hebt gemerkt dat je zonder voorremmen reed? Daar begrijp ik helemaal niets van. Achteremmen zijn er alleen om de wagen in het spoor te houden en een beetje te helpen vertragen, niet om hem tot stilstand te brengen.
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 20 jun 2010, 20:18
Ach sommigen rijden wat defensiever dan anderen moet je maar denken. ik ga er tenminste vanuit dat een noodstop een gevolg kan zijn van slecht opletten !.
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 28 jun 2010, 23:08
door roywebers
JA gelukkig geen noodstop hoeven te maken met de camper.
rijden ook niet als een gek maar je weet maar nooit.
vandaag weer naar de keuring geweest camper op de remmenbank geweest en alles goed volgens de meters.
kunnen we er weer een jaartje tegenaan
Re: Afkeur camper
Geplaatst: 29 jun 2010, 08:29
Roy, ik zie op het plaatje dat je een tandem cilinder hebt . Zo'n cilinder verdeelt als het ware de remkracht tussen de voor en de achteras. Als er een van de assen niet remt gaat als het ware alle remkracht naar die as die wel remt. je hebt dus al een verbeterd systeem , anders was je wel eerder aan de bel gaan trekken over je remmen.
afijn langzaam maar zeker leer je de auto steeds beter kennen ! .
