Aluminum poetsen
Aluminum poetsen
Hallo mensen,
Het volgende doet zich voor tijdens het opbouwen van van hooltje, er zitten nogal wat aluminium strips op de wagen.
Deze heb ik gemerkt dat deze heel mooi te polijsten zijn :D
Maar de oude corodatie laag laat zich moeilijk verwijderren, dit moet er af anders heeft polijsten geen zin :cry:
Wie weet er een makelijke manier om dit te verwijderren zonder krassen (schuurpapier werkt niet zit zo vol).
Alvast bedankt :D
grt peter
pluk1973
Re: Aluminum poetsen
Bericht door pluk1973 »
Ik heb geen ervaring met aluminium, maar misschien werkt het met scotch brite.
Arno
er is een spulletje , bijtend en corrosief , wat in de aluminium velgen reiniging wordt gebruikt , zal morgen eens vragen , pardon a.s. maandag .
Hallo pluk,
Nee helaas werkt dat niet :cry:
Hallo dave, ik ben benieuwd naar dat goegtje, alvast bedankt :D
grt peter
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Citroensap met zout en wc.papier .. is een oud middeltje om Tin en tincorosie te reinigen . Mischien werkt het ook op alu .. nog niet geprobeerd zelf op aluminium
Hoi Peter,
Volgens dit artikel "het vakblad :roll: Roestvast Staal" uit "moet je "inosoft 570 :shock: " gebruiken.
http://www.innomet.nl/docs/Corrosiepokkenp24-27.pdf
Het ziet er wel serieus uit, je moet ze maar bellen als je het wilt proberen. Ik heb geen idee waar je het kunt kopen, je kunt wel twee testflacons van 250ml krijgen :mrgreen: .
http://www.emergo-metal.nl/innosoft-b570.html
Succes, Paul
Laatst gewijzigd door paulv op 12 jun 2010, 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Johannes »
Hallo Peter,
Ik heb dat vaak gedaan met een lappenschijf op de boormachine. Daarbij gebruikte ik een soort poetsmiddel. Dat was een blok roze achtig spul wat je eerst tegen de lappenschijf houd.
Het resultaat was een glimmend oppervlak.
Ik kocht dat bij "Lasaulec" en chemisch/technische groothandel hier in het noorden.
Je kunt ook eerst schuren met polijstpapier, korrel 600 of meer, en dan poetsen met "Commandand" nummer 4.
Groet Pieter.
Kees Durk
Bericht door Kees Durk »
die spullen waar dave het over heeft om LM velgen te reinigen kun je bij vele autozaken halen (teminste als ik dave goed begrepen heb)
als je dan daar aan denkt, kun je ook aan het volgende denken.
Mijn ervaring is dat de LM velgen net zo makkelijk schoon maken met Dreft. Dat maakt iig al stukken beter schoon dan normaal schoonmaakmiddel. Daarnaast schijnt Pindakaas ook erg goed z'n best te doen (geloof het of niet).
Misschien dat commadant ook nog goed wil.
waar je wel even rekening mee moet houden is de corrosie van aluminium. Aluminium corrodeert, maar sluit met dat corrosie laagje zichzelf af waardoor de corrosie niet verder gaat. Fabrikanten laten dit corrosie laagje gecontroleerd ontstaan waardoor aluminium dus mooi blijft. Als je dan gaat polijsten haal je dat laagje weg en zal je aluminium dus snel "lelijk" gaan corroderen. Nabewerken met vernis is dus zeker aan te raden.
Allemaal bedankt voor de inbreng :D
Reizigger:
Heb het geprobeerd maar nope, gaat wel wat glimmen maar de corosie laag verdwijnd niet :cry:
Paul:
heb het is door zitten lezen, het pakt het vuil aan en de pokken/putten die de corosie veroorzaakt, is vooral bescherming en schoonmaak spul. De proefflakons kost 32 euri :shock: dus nix gratis :cry:
Johannes:
Dit dacht ik ook, heb het geprobeert maar de ocsidatie laag blijft zitten waar het zit :cry: Schuren met 600 of fijner leverd 5 cm kaal aluminium in een kwartier schuren op, de laag is dik en keihard :cry:
Kees:
dat pindakaas ga ik proberen :D en dat velgen rijnigings spul geloof ik niet zo in, als het ook met dreft gaat moet het met jif ook gaan of ontvetings middel. maar geen van alle haalt die laag er af :cry:
volgens anderren blijft het glimmen (waar ik overigs niet van overtuigd ben) dus dat vernissen ga ik misschien wel doen.
Bedenk me net (terwijl ik dit schrijf) dat die strippen al gevernist zijn, en dat daarom het zo moeilijk is hem kaal te krijgen :evil: ga ik morgen ff onderzoeken 8)
Ik ben vandaag aan het schuren geslagen met roterende schijf met scotchbrith lamellen, normaal kan je hier mee verf (en ook je velletje heb ik gemerkt) heel makkelijk van iets af schuren. Zelf daarmee (het na een aantal keren heen en weer bewegen) wat moeite om door de laag heen te komen. Laag verwijdert, dan met roterende schuurpapier flappies borstel korel hondert opschuren, daarna met 240 en dan met het handje korel 320 er overheen. Daarna met katoenne polijst schijf en pasta (blok) polijsten.
Resaltaat een super chroom lijkende aluminium strip, wel beeste werk maar het loont :D
Maar voor die genen die weten hoe het makkelijker kan, laat het aub horen :D
grt peter
Kees Durk
peter58 schreef:Allemaal bedankt voor de inbreng :D
Kees:
grt peter
Als er vernis op zit zal de pindakaas denk ik iets minder hard z'n best doen, maar altijd goed om te proberen natuurlijk. Ben zelf ook erg benieuwd, heb met plastic tuinmeubelen al prachtig resultaat gezien en het schijnt LM velgen ook goed schoon te maken.
Een goede velgenreiniger werkt trouwens ook wel best hoor. Kan een aardig agressief goedje zijn.
wat die corrosie betreft, dat zal in eerste instantie wel goed gaan, maar het kleinste beetje zout laat al een dikke corrosie achter. maw, een vingerafdruk blijft al heel snel achter. Als je ze dan ook nog op staal gaat monteren gaat het zowiezo oxideren. Dat doen ze ook bij grote schepen, dikke blokken alu op de romp bevestigen, dan gaat het alu oxideren en het staal niet. Weet alleen zo even niet meer hoe dat proces heet. (scheikunde middelbare school :D )
Hoi Peter,
Nou die proef was zeker snel klaar :wink: .
Je kunt ook wat groffer geschut gebruiken, het zgn. beitsen.
Wel op kleine proefstukjes proberen, het zijn echt grove middelen en het resultaat is erg afhankelijk van de aluminium legering en de staat (putjes).
Gewoon (HEMA?) afbijt eerst, mocht dat te langzaam gaan Natronloog, NaOH, (gootsteenontstopper).
Natuurlijk met veiligheidsbril, goed naspoelen, ook je handen, met verdunde (schoonmaak)azijn en dan met water.
Met schoonmaakazijn kun je het ook voorzichtig proberen, maar dat lost dat aluminium wel heel snel op :mrgreen: .
Laatst gewijzigd door paulv op 12 jun 2010, 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
hoi Paul,
daar zat ik ook al aan te denken, aan afbeit :) maar of aluminium dat zo leuk vind betweivel ik, het is een beetje poreus he dus het trekt er in :cry:
Maar ik ga het wel op een klein stukie proberen, heb toch strip over :D
en dat schoonmaak azijn gaan we maar niet doen.
grt peter
Hoi Peter,
Gewoon proberen dat (schoonmaak)azijn, je weet het nooit :roll: . (op een afvalstukje :wink: )
Dat oxidelaagje gaat er vast goed mee af.
Hallo allemaal,
Van alles geprobeert, pindakaas, natte lap met thinner, afbijt, schoonmaakazijn, enz, maar nix helpt.
Zelf koudstiksoda, maar dat ging niet goed, blijft een zielig afgebete strippie van over :cry:
Oplossing:
schuren :cry: verschrikkelijk werk waar je na een half uur er uit ziet als een neger :mrgreen:
Een strip kost me 3 uur schuren en polijsten, maar ja dan heb je ook wel prachtigge glimmende strippen :)
Monteren en in spuiten met vasaline spray, en oppoetsen. :D
grt peter
