Alvast bedankt voor de moeite.
Gr
Motor is een OM364
A. Vervangen van motorolie, om de … km.
B. Type motorolieolie:….
C. Vervangen van versn.bak olie, om de .. km.
D. Type bak olie;…….
E. Vervangen van diff. olie, om de…… km.
F. Type diff .olie;………
G. Wat is de klepspeling in mm?
H. Kleppen stellen om de …..km.
I. Waar vind ik het bdp van cilinder één?
J. Wat is cilinder één?
K. Luchtfilter vervangen om de …..km.
L. Kruiskoppelingen etc. smeren om de …km
M. Wat is dit en waar dient het voor?
N. Wat is dit? Tussen kardan en balk?
O. Moet deze rubber geleiding nog gesmeerd?
P. Wat is dit en waar dient het voor?
Q. Wat is dit en waar dient het voor?
R. Wat is dit en wat doet het?
Dit is de aansluiting van de bowdenkabel van je kilometerteller/speedometer/tachograaf op je versnellingsbak.
S. wat is dit en wat doet het?
Heb je luchtbekrachtigde remmen (of vollucht)? Dan is dit de compressor. Heb je vacuümbekrachtigde remmen? Dan is dit je vacuümpomp. Slimmigheidje van Benz: Hetzelfde pompje met een omgekeerde plaat met kleppen voor twee verschillende functies.
