bij elkaar houd/afdichtings/afwerkings profiel
Tja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Waar de zij wanden en het dak bij elkaar komen, is over de hele lengte van de camper aan beide zijden een jubbejen profiel aan gebracht. Dit profiel is aan de bovenzijde op ong. 10/15 cm uit elkaar met zelftappers aan het dak vast gemaakt. Tussen het dak en zijwand en het profiel zit dan ook nog eens kit. Nu heeft de tand des tijds dat profiel poreus gemaakt, en op sommige plaatsen door uitdroging zelfs scheurtjes veroorzaakt.
Dit probleem was bij mij al een tijdje bekend, en indien nodig bracht de kit spuit uitkomst :mrgreen:. Afgelopen week tijdens een weekje Denekamp is er zoveel water naar beneden gekomen, dat we weer op de noodzaak gewezen werden om die jubbejen profielen te vervangen. De vraag is dan ook hoe je zo'n profiel noemt, en waar dat eventueel te krijgen is.
Mvg Toine
Mvg Toine
Re: bij elkaar houd/afdichtings/afwerkings profiel
ik heb al een hoop profiel bij haaglandenrubber bv. vandaan gehaald, ( heb er geen aandelen in he 8) )
http://www.haaglandenrubber.nl
succes Ton
succes Ton
Ik heb de grijze massa nog eens flink gepijnigd, en het volgende kwam opborrelen. Bij de ons bekende bouwmarkten zijn zg. hard kunststof hoeklijnen te krijgen van bijv. 30/30mm. Als je dit nu gebruikt ipv rubber, goed vastplakt/dicht kit met sicaflex en hier en daar een rvs parkertje om de boel op z'n plaats te houden, kom je volgens mij ook een heel end. Blijft alleen, hoe buig je dat spul de bocht om :shock:. Misschien met een schilders fôhn de boel warm maken en buigen of inzagen
. Roept u maar :mrgreen:
Toine
Toine
als je het toch al van de bouwmarkt wilt halen, neem dan gewoon hoekstukjes mee.
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
honden Youp en Guus
Als het scherpe bochten zouden zijn had het gekund, maar
, dat zijn het niet.
Allemaal prachtige flauwe bochten :? .
Toine
Toine
- Wim
Toine ,
Inderdaad is dat profiel te buigen onder toevoeging van wat warmte .
Alleen iets te veel en weg is het profiel :mrgreen: . Kortom het vereist een hoop handigheid .
Maar alles is te leren , ik zou een flinke partij extra mee nemen om te oefenen 8)
Groeten Wim
Groeten Wim
Waarom niet de aluminium lijsten die ze bij caravans gebruiken met rubber afdicht band er onder?
Dat aluminium is makkelijk de bocht door te kloppen met een kunstof hamer, de rubber band die je er bij koop heeft direct kit aan bijde zijde dus lekken uitgesloten :D
grt peter
grt peter
Hoebedoelu, alumim....alumomu....aliciaankali, ehh, ALUMINIUM lijsten. Ik heb er iig nog nooit van gehoord.
Toine
Toine
kijk een s naar een caravan toine,
daar zitten aan de anderre kant van de deur hoek profielen, dat aluminium is zacht en kan je zo door de bocht buigen.
grt peter
grt peter
- Berthil
Tijd geleden heb ik een deel van mijn alkoof venieuwd en heb daar ook aluminium profielen met het daarbij behorend rubber gebruikt. Het was zelfklevend rubber de kit zat er al op.
Aluminium pas buigen, dan is het rubber op zijn plaats plakken strip er over gaatjes boren voor de schroeven, schroefjes erin en klaar.
Ik heb het hier in delft gekocht bij een duijndam, maar elke caravanboer zal de strips en rubber hebben liggen.
Heb je evt een plaatje van dat profiel Berthil, en maten.
En als het ff kan een prijs indicatie.
Helaas is in Heerhugowaard één grote speler op de caravanmarkt in vlammen opgegaan (Pauw) dus de spoeling van goedgesorteerde caravanboeren in de buurt is wat dunner geworden.
Toine
Toine
- Berthil
Toine,
Ik zal er vanavond een fotootje van maken.
Voor die twee strips van twee meter en het zelf klevend rubber heb ik (dacht ik) destijds zo'n 20 euro betaald.
Ik zet vanavond de fotoos er op.
- Wim
Toine ,
Ter vervanging van Pauw :mrgreen: kan je ook hier eens kijken .
www.boranka.nl
Deze voert het gehele Reimo asortiment .
Succes Wim
www.boranka.nl
Succes Wim
- Berthil
Toine,
hierbij de beloofde fotoos.
De strip is van het merk KIP, dus gebruikt bij kip-caravans.
De strip ingezaagd en gebogen.
De complete strip.
De rol met zelfklevend rubber dat onder de strip zit.
close up can het zelfklevend rubber.
Groeten Berthil
De complete strip.
Groeten Berthil
Opgelost, nieuw onderleg profiel besteld, dus dat kan met wat aangenamere weersomstandigheden erop gezet worden. Bedankt voor de tips en voor het meedenken.
Toine
Toine
