olie bij luchtfilter
ducato14
Bericht door ducato14 »
Hoi allemaal.
Er lag laatst wat olie onder de camper. Ik heb hier even naar gekeken en de aftapplug van de Vb bak lekte dus een nieuwe koperenring erin en klaar. Maar er lekte ook wat motorolie en dat komt via de inlaat slang naar het luchtfilter toe naar buiten. Dit lekt dan boven op de Vb bak en word een smeerboel. Het gaat om een Fiat ducato 2.5 diesel. Hoe kan dit? De motor verbruikt bijna geen olie, ongeveer een 0.5 L op 5000 km. De motor loopt verder goed en heeft voldoende trekkracht. Heeft iemand hier een oplossing voor en kan dit verder kwaad?
mvg Peter
Re: olie bij luchtfilter
Ik weet niet hoe een ducato in elkaar zit maar toen ik het bericht las dacht ik aan de carterventilatie. Die zat bij onze TDI van het kleppendeksel rechtstreeks op de luchtinlaat aangesloten.
Toen ik die afgekoppeld had zodat die lekker naar buiten ventileerde werd het ook een beetje een plaatselijk smeerboeltje.
ducato14
Hoi Dennis.
Het kan de carterventilatie wezen. Het lijkt dat deze zit aangesloten aan de vacuumpomp op de motor en die zit weer aangesloten op de brandstofpomp? Klopt mijn bevindingen? Maar waardoor lekt hij dan olie? Vacuumpomp kapot?
mvg Peter
Ik denk niks kapot, deoliedampen die door de inlaatlucht worden meegezogen condenseren weer in de aanzuigslang, waardoor er hier en daar wat oliezooi ontstaat.
Bij mij is het ook een vette boel rondom het punt waar de carterventilatieslang de luchtfilterinlaat ontmoet...
Als het duidelijk dat niet is moet je wel verder zoeken!!!
ducato14
Hoi Frank
Het is duidekijk de carterventilatie, maar drupt er bij jou ook olie uit op de versnellingsbak?
mvg Peter
HenkWarmenhoven
Hallo sleutelaars,
Ik moet toch wel een beetje glimlachen om jullie olie lekkage problemen. Zoals jullie weten heb ik ook nog een Land Rover. Die lekt zo ongeveer een halve liter per week. Even nuanceren: Dat is dan motor-, hoofdbak-, tussenbak-, fusee- en cardanolie bij elkaar. De NAM heeft mij ooit eens gevraagd of ze een proefboring op mijn oprit mochten maken :D :lol:
Groetjes, Henk
Henk, vanwege de mooie foto's heb ik je bericht verplaatst naar viewtopic.php?f=64&t=5148&p=45563#p45563
Peter.
Ook een lekke inlaatklep kan er voor zorgen dat het luchtfilter olie "spuwt".
Even rondtornen op de startmotor en tegelijkertijd luisteren aan de inlaat geeft daarover uitsluitsel.
Een lekke klep hoor je dan duidelijk sissen.
