reparatie handleiding versnellingsbak
rinuss
Bericht door rinuss »
Wie kan mij helpen aan een reparatie handleiding voor een versnellingsbak van een TN 308 of 310. Het gaat om een 5 bak met de code 711113. Met een copy zou ik al heel erg blij zijn.
Een compleet werkplaatshandboek zou helemaal te gek zijn.
m.v.g. Rinus
rinuss
Re: reparatie handleiding versnellingsbak
Ben in het bezit gekomen van een copy reparatiehandleiding voor mijn versnellingsbak. Heb mij voorgenomen alle lagers te vervangen.
Nu zit ik met de volgende vraag.
Is er op het forum iemand die mij kan vertellen hoe groot de afstand van de synchromes-ringen is bij een nieuwe versnellingsbak van een TN 308 versnellingsbak type 711113. Ik ben de bak aan het reviseren en vraag mij af of het verstandig is on de ringen te vervangen. De afstand die ik nu meet is 0,8 mm. In de reparatiehandleiding staat dat de ringen moeten worden vervangen als de afstand 0,5 mm is.
mvg. Rinus
