Koplampen Mercedes 508
Een vraagje:
Het blijkt dat er 2 typen koplampen zijn voor de Mercedes 508, namelijk een type tot '81 en een type na '81. Maar past het 'nieuwe' type koplampen in elke 508?
Ik heb namelijk een 508 uit '82 en had nieuwe reflectoren gevonden voor het type vanaf '81. Maar het blijkt dus dat het 'oude' koplampen in mijn 508 zit.
Wie kan hier opheldering over geven, want volgens mij is er aan de carrosserie van 508 in de loop der jaren niets veranderd.
Gr, Aart
Gr, Aart
Re: Koplampen Mercedes 508
er is juist wel iets veranderd, namelijk de nieuwe koplampen hebben een kunststof frame en zijn langs de achterkant verstelbaar. het kunststof frame is dikker en past wel achter de kunststof maskers die op de verbeterde bussen gemonteerd zijn. de oude lampen zijn dunner qua frame passen achter de metalen ring. het is trouwens een leuk prijsverschil tussen de "oude" en de "nieuwe" koplampen.
Welk verschil en welke zijn het duurst?????
Heb nog setje over,
Heb nog setje over,
jij zal de goedkope wel bewaard hebben
( ik weet niet meer welke wat ... )
Zal ook wel, maar het zijn de oude versie van voor 81, heb er zelf niets aan want de bus van mijn vriend warvoor ik ze bewaaede is niet meer...
dus wie heeft interesse???
PS Dave, zijn de glazen wel gelijk?????
nou soms niet soms wel , de hardglas lampen hebben een andere tekening dan de H4 lampen , trouwens de passing voor de lamp is ook anders voor de H4.
(kan er nou nooit iets simpel zijn ? ) (neee !)
( ! nieuwe plastic frame's zijn altijd H4)
Bedankt Dave
FRank
FRank
Wel . mijn lampen er eens uit gehad .. eens goed bekeken maar dat wordt een afkeur op de APK. zijn die spiegels opnieuw te coaten vroeg ik mij af ..
Haal van die ultra dunne alu-plaktape wat ze gebruiken in de verwarmingsector.
Plakplak, eventuele vouwtjes wegsnijden en klaar. :P
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Ik moet het nog eens beter bekijken denk ik..
Mijn nieuwe 508 is van dec 1981, dus zouden hier de nieuwe type lampen
in moeten zitten volgens roadhouseparts (tot 7/81)
Maar: de koplampen hebben wel chromen ringen, niet de zwarte 'grill'.
Of heeft dit er niets mee te maken?
De lampjes die erin zitten zijn geen duplo lampen:
maar de modernere H4 vorm:
Nu heb ik ook wel eens gezien dat er H4 lampen te krijgen zijn met een bilux-ring,
zodat ze in de oude lampen passen. Deze waren aanzienlijk duurder dan de traditionele
duplo lampen met een bilux bevestiging.
(bilux is toch de 'montage-ring', of de plek van de 3 vlak-stekkers?)
Praat ik nu p*ep, of is mijn verhaal te begrijpen?
Winand,
Als er H4 op het koplampglas staat en de H4 lampfitting, die je er uithaalt, heeft 3 lipjes aan de rand/fitting van het lampje dan is het toch een orginele H4-lamp?
In de spiegel zitten dan ook die 3 uitsparingen waar deze 3 lipjes inpassen.
De onderste foto is H4 met bilux fitting.
Michael de Ridder
MB613
MB613
