Waeco coolmatic CR80
Bericht door Yoni »
Zijn er mensen met ervaring met de cr80 uitvoering als de de specs moet geloven doen deze:
1,8 Ah/h bij 25 °C buitentemperatuur (0,9 aan 24V)
2,1 Ah/h bij 32 °C buitentemperatuur (1,05 aan 25V)
Dus het dagverbruik tussen de 20 en 25,2A per 24 uur aan 24V
Kloppen mijn berekeningen dan een beetje met de praktijk?
Groet Yoni
Re: Waeco coolmatic CR80
Ja bij benadering, als het buiten 25 is kan het binnen veel warmer zijn!
Denk er aan dat als je weg bent en de camper is afgesloten kan de
temperatuur aardig oplopen.
Ik had er een die ik had aan gepast op 12 volt die deed ongeveer 30 a 35 ah per dag.
Bericht door Yoni »
dat is zelfs nog zuiniger dan dan de bovenstaande koelkast draaiend op 24V
Op 12 volt zou die coolmatic zelfs tegen de 50A dag aan lopen!
Ik had dus wel een kleine box met een deksel er boven op en dat scheelt enorm.
Ik heb op het een dak een 50wp paneeltje liggen en met die hulp was het wel bij te sloffen.
Het leverde midden zomer, dat wel, 3.1 ampère !
Bericht door Yoni »
Dat is best een redelijk hoog rendement voor een 50Wp!
Dat is nog geen mttp controller toch?
Nee het is een regelaartje van Conrad.
Daaronder heb ik een kastje met display wat of spanning aan geeft of de stroom.
Bericht door Yoni »
dat is niet slecht!
Wij hebben ivm compressor koelkast straks een mppt nodig dan kan die net iets meer opbrengen dan dat de koelkast gebruikt!
Zo'n compressorkastje vind ik een verstandige keus, hij doet tenminste wat ie moet
doen: koelen, ook boven de 32 graden waar een absorptie het opgeeft.
En ook heel prettig, je doet je spullen er in en zet 'm dan aan, het koelen gaat ook veel sneller.
Als je er plek voor hebt kun je ook een gewone koelkast gebruiken zijn een stuk goedkoper.
Bericht door Yoni »
20-30A per dag is flink wat porre,
maar iedere warme dag lauw eten in de koelkast of het vlammetje dat uitwaait in de avond de koelkast hoog zetten en overdag laag!
Wij vonden het maar niets!
Een grotere huis koelkast kunnen we helaas niet kwijt!
En het helpt ons weer een stap dichter bij van het gas af te stappen, we overwegen koken op diesel zoals de webasto coocker maar daar zitten voor en nadelen aan buiten de prijs om!
Wat de webasto coocker betreft kan Ernst je er meer over vertellen of Sylvia.
Die hadden zo'n dieselgestookt apparaat in hun Dr. Wolf.
Bericht door Yoni »
Ernst is helaas al meer dan een half jaar niet meer online geweest!
Waren dat goeie of slechte ervaringen ik kon wel een post achterhalen dat de wallas niet op een converter kon draaien maar daar is bij webasto niets over bekend!
Gr. Yoni
Ernst is op 16 01 2011 hier nog gesignaleerd:
viewtopic.php?f=34&t=5363&p=47770&hilit=ernst#p47770
Ff scrollen en je komt hem wel tegen.
Hij kan wel ergens staan met een boom voor de schotel en dan word het wat later.
Grinnn... Ernst = Admin. :wink:
Bericht door Yoni »
Ja door de Admin titel lees je over zijn naam in zn handtekening!
Bericht door Johannes »
Hallo Yoni,
Wij hadden twee wallas dieselkooktoestellen in de huurboten op een spannigsomvormer van 24 naar 12 Volt. Dat werkte super , ook al liep de spanning in het 24 volt circuit omlaag de wallas had altijd 14 volt. Die dingen werken uit de kunst en je kunt , met een ventilatordeksel, er ook mee verwarmen.
Het enige nadeel wat wij ervaren hebben is 1 ze wilden wel eens uitwaaien als ze met de verkeerde kant op de wind lagen. en 2 als je ze vaak op een laag pitje hebt staan willen ze wel versmeren.
Vergeet niet dat het opstarten redelijk wat stroom verlangt, in de types die wij hadden zat een voertuig identieke gloeispiraal in. Ook moet je een goed geisoleerde uitlaat naar buiten brengen anders wordt het onder het aanrecht zo heet dat de tempbegrenzing van de printplaat er uit schiet.
Verder niks dan lof.
O ja wij hebben het zogenaamd barmodel koelkast die zijn nog kleiner dan de normale absorptiekoelkasten
Bericht door Yoni »
Dat is goed om te horen alleen twijfelen wij voor de mobiele aanhanger gaan de webasto x100.
We zullen hem ook over een omvormer van 24-12 trekken.
de webasto heeft een dubbele uitlaat een voor rookgas en de mantel voor de warmte van de behuizing af die geforceerd word vanaf de omkasting!
Hoe kookt met met als je een grote soeppan hebt en je wilt er nog een pannetje naast zetten?
Naar mijn inzien is het kookvlak niet heel erg breed?
Gr. Yoni
