Vorige week kwam ik er achter dat het luchtfilter los onder de motorkap hing.
Aan de rechterzijde was het filterhuis los gekomen van de wand.
Ik ben echter vergeten te kijken hoe de trillingsdemper bevestigd was.
Dit blokje rubber zit gebout aan het filterhuis met een boutje. Ken iemand mij vertelen hoe het aan de wand wordt bevestigd?
Leen
Bevestiging luchtfilter
- L1
- Peter
Luchtfilter-bevestiging.
Beste Leen.
Goeie vraag!!
Ben net even in m'n zondagse pak onder de wagen gekropen voor je, maar het is 'n raadseltje.
Het kan haast niet anders dan dat er aan de achterkant van de wand 'n moer opgelast zit.
Die moer is helaas niet te zien vanuit het dashboardkastje, luchtkoker(airco!) of onderkant.
Het lijkt mij logisch dat ze voor de demper aan de zijkant dezelfde demper als aan de bovenkant gebruikt hebben, dus 'n rubber van ca. 3cm met aan weerskanten 'n bout (M8 ).
Aan de kant van het luchtfilterbeugeltje zit in ieder geval wel 'n M8.
Succes,
Peter van der Vlugt.
Goeie vraag!!
Succes,
- L1
- Peter
Luchtfilter
Beste leen.
Dank je voor je bezorgtheid aangaande m'n zondagse pak.
De vlekken vielen wel mee.
M'n vrouw kon ze er nog gewoon uitknippen
Ik had het dempertje er natuurlijk wel even af kunnen draaien om te kijken hoe het zit, maar ook bij mij begon Ãe al ouderdomsverschijnselen te vertonen (
) zodat ik bang was dat Ãe (ook) af zou breken.
Eerdaags dus maar n's op zoek gaan naar 'n recenter exemplaar.
Peter.
Peter.
- L1
Even om dit draadje af te ronden.
Ik heb vandaag het luchtfilter tijdelijk vast gezet met een M8 boutje. Ik was het al weer vergeten dat het filter los zat dus had ik geen trillingdempertje in huis.
Het klopt zoals Peter schreef er zit aan de binnenzijde van het plaatwerk is een moertje gelast.
Als je een dopsleutel no 27 op het restant van de trillingdemper zet schroef je deze er zo af.
