bedrijfs rem als parkeer rem?
Ik zit eenorm te kl... met mn handrem, ik krijg hem niet strak genoeg dat ie blijft staan.
Span ik hem verder op, slepen ze aan (kabel systeem) en heb ik rood gloeiende trommels.
Nu vraag ik me af of ik de bedrijfsrem als parkeer rem kan gebruiken en of dit id toegestaan?
Vrachtwagens hebben dit ook, en aangezien mijn camper >3500 is, denk ik dat dit wel kan.
Kan er niets van terug vinden in de apk regels, wie weet het antwoord??
grt Peter
Re: bedrijfs rem als parkeer rem?
Ik vrees voor je dat de parkeerrem niet dezelfde mag zijn als de bedrijfsrem.
Bij vrachtwagens is dat ook (niet) zo, de parkeerrem wordt aangedreven door een heel sterke veer. De druklucht wordt gebruikt om de veer in te drukken, dus om de handrem te lossen.
Dus precies andersom als de bedrijfsrem, waar de druklucht de remschoenen uiteen drukt.
gilles
Bericht door gilles »
ha die peet..
ik heb toevallig pas een bmw voorzien van een hydraulische handrem.
deze is gemonteerd in het achterrem systeem.(leiding doormidden en een handrem er tussen.)
dit voertuig is onder tussen apk goed gekeurd.
dus ik denk dat het mogelijk is.
bancras
Bericht door bancras »
Bij trommelremmen wordt zowel voor de bedrijfsrem als de handrem de remwerking verkregen door de remschoenen tegen de remtrommel te drukken. Bij personenauto's en lichte vrachtwagens wordt voor de bedrijfsrem gebruik gemaakt van hydraulische remcilinders; de handrem wordt mechanisch bediend, meestal door kabels maar ook wel eens door stangen.
Doorgaans werkt dit systeem probleemloos. In dit geval zie ik twee mogelijke oorzaken: te veel elasticiteit in de kabeloverbrenging van handremhefboom naar de trommelrem. Of de overbrenging in de rem zelf, de stangen en de hefboompjes, is niet zoals het zou moeten zijn. Beide zaken moet je kontroleren. Het is in elk geval niet toegestaan om voor de handrem gebruik te maken van de hydraulische remcilinders. Groeten, Bob.
misschien totaal niet relevant maar heb je luchtbekrachtiging , dan kun je een veerrem (booster) bij je achteras in de buurt plaatsen. zit op bijna alle kleine bedrijfswagens.
Helaas geen luchtremmen dave :cry:
grt Peter
vroeguh had je ook vacuumboosters , die kunnen ook de handrem vrijtrekken..
gilles
http://www.subaruclub.nl/forum/viewtopic.php?p=687893
kijk hier maar eens ,het gaat om het idee peter...
en sorry voor het onduidelijke antwoord in de chat maar ik dacht dat je lucht remmen had.
