claxon L206D
nismo joe
claxon L206D
Bericht door nismo joe »
Vandaag weer wat aan de bus van me broertje geklust. Een van de aandachtpunten is de claxon die het niet deed volgens de vorige eigenaar. En ik zie dat ze er een extra kabeltje van de claxon naar binnen voor gelegd hebben. Zal dus wel een slechte massa, kabelbreuk ofzo zijn.
Tot zover geen probleem...
Maar nu mijn probleem... Waar hoort bij de L206D de originele claxon knop te zitten???? Ik had 1 gat in het dashboard, maar die bleek voor het voorgloei lampje te zijn, Die hing ook ergens achter het dashboard.
Mijn 307D heeft gewoon midden op het stuur de knop zitten. En de 407D een knopje bij de knipperlicht schakelaar.
Maar in de 206 zie ik nergens een gat ofzo waar die knop gezeten zou hebben. En ik ben ook nog geen knop zonder functie tegengekomen...
Dus... kan iemand mij aub vertellen waar die verstopt hoort te zitten :mrgreen: Kan er ook wel een andere knop bijzetten, maar houd het liever beetje origineel.
Re: claxon L206D
Voor de claxon moet je de RAW-schakelaar naar binnen (naar de stuurkolom toe) drukken.
nismo joe
Re: claxon L206D
dat heb ik volgens mij inderdaad nog niet geprobeerd. Morgen ff doen. Want als die wel werkt, zitten alle buren rechtop in bed. :lol:
dank je!
nismo joe
Re: claxon L206D
En... we hebben weer een claxon!
Thnx voor de tip.
Ze hadden die knop volgens mij met een hamer aangedrukt ofzo. Weer gangbaar gemaakt en hij doet het weer :mrgreen:
En volgens mij geen buren wakker gemaakt ;)
