kleine metalen leidingkje tussen waterpomp en motorblok waar voor dient dit ? ? ? (OM 616)
Kan het zijn wanneer dit verstopt zit dat de temperatuur de hoogte ingaat ? ?
DANK.
ronsof.
KOELING
Re: KOELING
Volgens mij is dat een smeerleiding, daar gaat olie door . als ie verstopt zit heeft dat denk ik weinig effect op je temperatuur maar je kan hem altijd schoonmaken voor de zekerheid .
Grt Ton
Grt Ton
Re: KOELING
Dat is de ontluchting voor de circulatiepomp. Als die verstopt zit en er komt lucht in het systeem zal de werking van de circulatiepomp snel minder worden.
Bovenste en onderste banjoboutje voorzichtig losdraaien en controleren of er geen lucht zit.
