Motor rubbers vervangen om 314
Hallo ik wil mijn motor rubbers vervangen van mijn 608 OM 314
de rubbers aan de versnellingsbak kant
ik bedoel de ronde met de vierkante bevestiging 4 bouten op de hoek en 1 dikke in het midden
iemand dit al eerder gedaan ? en moet ik nog ergens op letten ?
ik hoor het graag mvg Albert
Re: Motor rubbers vervangen om 314
Ik kijk uit naar je ervaringen want dat staat hier ook op het lijstje voor de komende weken. (suggestie van Leo n.a.v. najaarstreffen 2010) , ik plan ook de rubbers vooraan overigens.dries 369 schreef:Hallo ik wil mijn motor rubbers vervangen van mijn 608 OM 314
Rubbers achter zijn wel te doen, ik heb ze vervangen zonder de bak er in op dat moment!
Als je een mechanische kopppeling hebt moet je de stangen verwijderen anders krijg je de bout niet uit het rubber!
Een set startmotor sleutels, kruiskoppeling voor op je doppenset zijn wel een pree!
De voorste rubbers zullen een grotere reparatie worden die vierkante met de ronde opgesloten rubbers heb ik schijnt vorige zomer de laatste van de MB gekocht hier zijn nieuwere types voor gekomen waar een andere steun voor geplaatst moet worden die ook los moet worden gekocht!
Hallo ik heb ze inmiddels vervangen resultaat is echter verbluffend goed totaal trillings vrij
de stuurkant is lastiger te vervangen hier heb ik het hele huis waar het rubber in zit van het chassis
gedraait , de bijrijders kant stelt niet veel voor en is goed te doen 4 bouten en de dikke in het midden
wel zou ik oppassen met gebruikte rubbers de oude van mij zien er niet eens zo slecht uit
maar zijn totaal hard geworden
bedankt voor de reacties en sucses mvg Albert
En wat kosten die rubbers als ik vragen mag . zit er zelf ook aan te denken ;)
Grt Ton
Grt Ton
Hallo Ton ze zijn niet goedkoop 80 euro per stuk :shock:
gr Albert
gr Albert
Dat heb je heel netjes gevonden en vast niet via de Mercedes ik heb maar liefst 110ex per stuk betaald!
En waar heb je die gehaald ?? en heb je toevallig ook het nummer van die rubbers ;)dries 369 schreef:Hallo Ton ze zijn niet goedkoop 80 euro per stuk :shock:
gr Albert
Alvast bedankt Ton
