RDW keuring
Geplaatst: 15 aug 2005, 00:52
door markw
In mijn bus heb ik op dit moment 2 banken (tegen over elkaar) die ik met een houten plaat tot bed(140 bij 190) kan om toveren. Ook heb ik een keukenblokje( nog niet af) met stromend water en gas( LPG-tank onder de bus). In de banken(twee afsluitbare kisten) heb ik de nodige opbergruimte.
Kan iemand mij vertellen of dit, als ik een camping-klaptafeltje gebruik, wordt geaccepteerd bij de RDW keuring van Grijs naar camper?
Het tafeltje mag eenvoudig verwijderbaar zijn maar moet hij vast kunnen worden gezet?
Groeten Mark
Geplaatst: 15 aug 2005, 08:08
door berriaaf
Hallo
Markw
Dat word geacceepteerd door de Rdw
Want gewone camper tafels & Caravan tafels staan ook vaak los in de Camper & Caravan
Dat zou denk ik geen probleem mogen zijn
Veel geluk bij de Rdw
Bertus
Natafelen
Geplaatst: 15 aug 2005, 08:15
door De Rooie Reus
Zou je, afgezien van keuringseisen, zo'n tafel niet beter vast kunnen zetten tijdens het rijden. Dit vanwege de veiligheid, of klap je het in en berg je het op als je weer op pad gaat?
Geplaatst: 15 aug 2005, 10:38
door markw
Er komt terzijner tijd een heftafel tussen de banken die vast zit aan de vloer. Ik wil nu graag zo snel mogelijk mijn bus tot camper laten omkeuren, want ik ben bang dat het grijs kenteken mij aardig in de papieren gaat lopen.
Groeten Mark
Geplaatst: 15 aug 2005, 17:45
door john1
wat Bertus zegt klopt, want ik heb afgelopen vrijdag mijn bus laten omkeuren met een losstaande inklapbare bedtafel.
geen enkel probleem
grtz
John
