reparatie camperdak Hanomag Henschel f40 ka
Ik heb wat lekkage bij het dakluik. Deze ga ik opnieuw kitten met Silkaflex- 291i
Nu zag ik dat de daknaden van het stalen dak geplamuurd zijn... Door de beweging en trilling is het plamuur gebarsten en komt roest tevoorschijn tussen de barstjes..... Ik ben van plan om alle plamuur weg te halen en dan de naden te kitten met Silkaflex- 291i. Moet ik dan eerst een primer gebruiken en dan kitten , of andersom? Is het een idee om een strip over de naden te kitten? Kan ik die vastzetten met popnagels of schroefjes
Ik vind dit wel een beetje eng om te doen. Je weet niet wat je tegen gaat komen er is niks voor niks geplamuurt
Of heeft iemand een beter idee? Het dak hoeft niet netjes te zijn wel 100 % waterdicht :D
Re: reparatie camperdak Hanomag Henschel f40 ka
Voor de duidelijkheid; Je dakluik ga je opnieuw kitten omdat ie lekt, maar het dak lekt niet tussen de naden van de dakpanelen toch?
Je kan het beste de naden met een staalborstel open schuren (zo'n ronde staalborstel voor op je boormachine) totdat je zo veel mogelijk roest hebt weggehaald. behandel de naden dan eerst met een roestomvormer, bijvoorbeeld Fertan, Caprotech RX 5 of Brunox.
Hierna eventueel carosserienadenkit gebruiken (voor een optisch strakke naad) en tot slotte lakken.
Wellicht een idee om dan je gehele dak te lakken met de roller? Is een geweldige opfrisbeurt voor je bus
Ok bedankt Winand. Ik heb nog een hele tijd in jouw oude bus gereden totdat ik doof was. Mijn bus en jouw oude zijn vaak samen op pad :)
kijk eens of je triflex kunt krijgen dan ben je overal vanaf, die van mijn gaat zaterdag een triflex dak krijgen.
Ik heb overingens geen roest en (nog) geen lekkage :D
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Vertel aub eens wat meer over die Triflex?
Triflex is een componenten kunststof die een zeer hechtend vermogen heeft op de meest ondergronden.
Het is de nieuwe vorm van duurzaame dakbedekking en wordt is lagen aangebracht.
Kijk maar eens hier http://www.triflex.nl/nl/de_onderneming ... iflex.html
of op youtube ff zoeken naar "triflex" is ook nederlands gesproken.
Ik ben op dit idee gekomen via een kennis die vaak met dit spul werkt en daarmee over de hele wereld probleem daken dicht
naar alle tevredenheid
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Ik vraag dat natuurlijk niet voor niets.. :P
Tot nu toe wil geen enkele (betaalbare) kunststof-daken-vrachtwagenvloer-garagevloer etc-fabrikant mijn metalen dak bedekken.
Triflex wel? En wat kost zoiets per meter?
Ik ga het vragen voor je Leo hij komt zaterdag a.s. bij mijn in de werkplaats
Normaal zou ik het je gelijk kunnen vertellen maar deze klus wordt anders verrekend als met geld
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Snappum.:)
De fabrikanten die ik tot nu toe heb benaderd zijn allen bang voor de enorme krimp/uitzetting & hitte van/op een metalen busdak.
Tis natuurlijk best wel lullig als er opeens 9 meter dakbedekking op de snelweg ligt.
Klinkt als gietgoot...
Leo het wordt ook op daken van opslagtanks gebruikt in de petrochemie en als je weet hoe die "groeien" tijdens de warme dagen schrik je denk ik :shock:Leo schreef: De fabrikanten die ik tot nu toe heb benaderd zijn allen bang voor de enorme krimp/uitzetting & hitte van/op een metalen busdak.
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Nou schrik ik niet zo snel, dat scheelt.
Als je die kennis van jou eens wilt vragen hoe het zit met de benodigde ondergrond, dan zou je me zeer verblijden.
Bij mij op dak zit 1 componenten verf op thinnerbasis.
Ga ik doen Leo, staat genoteerd.
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
als je toch aan het vragen bent,
"diepvries" heeft een polyester dak.
alvast bedankt
alvast bedankt
Waarom zou je een plastic dak willen als het huidige dak nog niet lekt?
Gewoon voor de zekerheid? Of het is beter om het nu te doen dan wanneer het dak verrot is?
Mercedes 813
Dat heb ik ook en zal dus geen probleem zijnscorpion schreef:als je toch aan het vragen bent,
alvast bedankt
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
- paul snip
Ik denk dat het ook qua geluid en misschien temperatuur in de camper scheelt. Ik heb het dak van mijn 407 bus in de witte bodyschutz gespoten, daarna afgewerkt met gebroken witte 2 komponenten lak. Resultaat ziet er goed uit en het scheelt echt een stukje qua geluid in de camper. Ook met bijvoorbeeld regen op 't dak. Het viel mij op dat de kitnaden in mijn dak kleine krimpscheurtjes begonnen te vertonen. Vandaar dat ik voor deze oplossing heb gekozen.
Die kunstof dakbedekking ziet er ook wel goed uit moet ik zeggen!
wiwiwes schreef:Dat heb ik ook en zal dus geen probleem zijnscorpion schreef:als je toch aan het vragen bent,
alvast bedankt
rest nog de vraag, 1laag, of eerst een primer??
kwestie van moeilijk te doen :oops:
Morgen kan ik jullie vertellen of het echt moeilijk was :shock:
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
- Hanomaad
Over die oude bus gesproken, die heeft ook een lek in het dak, in de achterste naad overdwars. Voorlopig even met duct-tape opgelost!Knorkneutel schreef:Ok bedankt Winand. Ik heb nog een hele tijd in jouw oude bus gereden totdat ik doof was. Mijn bus en jouw oude zijn vaak samen op pad :)
Helaas door ziekte is de triflex nog niet op mn dak terrecht gekomen en moet ik nog even geduld hebben tot hij weer beter is.
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Is hij al beter?
Ik ben zo benieuwd hoe alles verlopen is met je dak.
heb er deze week ook nog aan gedacht.
- Hanomaad
Ik ga deze bus als het goed is morgen zien.. dan zal ik hem even voor jullie inspecteren :) Mijn eigen dak moet ik ook nog doen. Die is gaan lekken bij de achterste naad van de zomer. Ik had een beetje lekkage binnen maar heb het tijdelijk gestopt met duct tape over de naad. Dat moet nog een keertje goed gemaakt worden, op dezelfde wijze als de F40 van knorneutel.
- Hanomaad
Nou, hij is prachtig geworden, helaas heb ik niet op het dak zelf kunnen kijken, maar van binnen is een stuk plafond opnieuw gebouwd. Ik laat het even aan de eigenaar om hier zelf wat plaatjes van te laten zien, mocht ie daar zin in hebben :)Hanomaad schreef:Ik ga deze bus als het goed is morgen zien.. dan zal ik hem even voor jullie inspecteren :) Mijn eigen dak moet ik ook nog doen. Die is gaan lekken bij de achterste naad van de zomer. Ik had een beetje lekkage binnen maar heb het tijdelijk gestopt met duct tape over de naad. Dat moet nog een keertje goed gemaakt worden, op dezelfde wijze als de F40 van knorneutel.
