bonk bij overhellen in bocht (508D, ex mil. ambul.)
Beste wijsheren,
Mijn 508 geeft een duidelijke bonk bij het overhellen in de bocht. Bij een bocht naar links: bonk, tweede bocht links: niets, bocht naar rechts: bonk, tweede bocht naar rechts: niets, bocht naar links: bonk...u begrijpt het denk ik wel. Soms is de bonk er ook bij het schuin over een drempel rijden waardoor de bus flink heen en weer schud. Schud ik de bus in stilstand flink heen en weer hoor ik weer niets. De bus is 37.000km oud.
Wat zou dat kunnen zijn? Het lijkt erop dat de montagepunten van de schokbrekers kunnen bewegen op de vooras, maar de bout zit vast. Misschien dat de bladveren een stukje over elkaar heen schuiven vanwege de laterale krachten in de bocht? Schuiven de bladveren over de rubbers vanwege laterale krachten?
Wie gaat mij helpen?
Alles is te maken...
Re: bonk bij overhellen in bocht (508D, ex mil. ambul.)
Zonder het te horen of zien is het altijd lastig d'r wat over te zeggen. Mijn Hanomag deed dit ook. Bleek dat de rubbers van de stabilisatorstang voor (moet je die wel hebben!) helemaal uitgedroogd waren en de stang speling had in de klemmen. Rubbers vernieuwd en het bonken werd minder, maar was niet weg.
Later bleek dat de bouten waarmee de veerbladen vast zitten aan de veerhanden (heet dat zo, die dingen die aan je chassis zitten en waar je veerbladen aan vast zitten?) redelijk speling hadden. Geen afkeur, maar toch wat ruim. Ik heb bouten met bronzen bussen, met smeernippels. Flink dik vet (om te testen) met de vetspuit erin en weg was het, tijdelijk weliswaar, maar nu ik weet wat het is en hoe erg lig ik er niet wakker van.
Ik weet niet hoe dat bij een Mercedes zit, maar wellicht eens opkrikken aan het chassis en met een lang stuk ijzer of pijp tussen chassis en vooras wrikken in diverse richtingen?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Die "veerhanden" Jeroen noemen ze "veerschommels"
Gr. Wilco Niet in de verbetermodus :D
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
ik zou ook eerst de stabilisatorstang nakijken ..
grt Ton
grt Ton
Hey Mannen,
Ik ga morgen eerst eens naar de rubbers van de stabilisator stang kijken. Ze is dan slechts 37.000km oud. Maar wel 26 jaar....Het zal niet het eerste rubbertje zijn dat verdroogd is...Mijn oog is er vandaag wel langs gegleden maar ze zagen er nog goed uit. Toch even nader inspecteren....Wordt vervolgd!
Ha mannen!
Inmiddels eindelijk tijd gehad om e.e.a. te checken! En inderdaad het linker bevestigingspunt op de vooras zat los...probleem OPGELOST!!!!
Dank allen!
Groeten
Bas
Dank allen!
Groeten
Bas
Van je stabilisator mag ik toch hopen? :mrgreen: Anders was het wel een erg link boeltje!
@Wilco, dank, weer wat geleerd :)
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Dat hoop ik hier ook nog veel te doen Jeroen :D
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
