Rolhek, voor de kooien.
Ja, rare vraag, weet niet of ik hem hier moet stellen, maar probeer!
Heb een bakwagen, komen vier kooien in (honden) twee aan iedere zijde, afmeting 120 lang 80 breed en 100 hoog.
Bak wagen is 2 mtr breed, dus hou 40 cm tussen de kooien over.
Deurtjes is te smal, en ik kwam met het idee om zgn ROLHEKKEN te doen, nu een bedrijf gebeld en gevraag wat zoiets kost.
Bij elkaar opgeteld voor vier rolhekken duurder dan mn bus!
Dus ik denk me suf, hoe dat te gaan doen, het is omdat de ruimte beperkt is de best oplossing.
Dus laat je creatieve brein tekeer gaan en als er iets te binnen schiet, deel het met me alsjeblieft.
groet
Dick
groet
Dick
Re: Rolhek, voor de kooien.
Hi Dick,
Wat dacht je van zelf maken?
Òf een houten raam met daarin dik pantanet-gaas dat je zo afknipt/zaagt/slijpt dat er ruime uitsteeksels overblijven. Elk uitsteeksel komt in een gaatje dat je in het frame boort.
Òf een stalen raam waarin/waarop je het gaas vastlast.
Boven en onder een profiel waarin het raam kan schuiven. Creatief sluitinkje erop en knappe hond die eruit komt.
Die wielen zijn bij de action erg goedkoop en voldoet wel als er niet al te veel gewicht op komt , dus voor je honden kan het prima ;)
Ik ben bang dat ik jullie niet helemaal volg.
Mijn idee is dit:
http://www.rolhekken-roldeuren.nl/_pics ... stab_1.jpg
Het is puur omdat ik ruimte gebrek heb in het loop pad tussen de kooien, 240 cm x 40 cm!
dank voor je reactie
groet
Dick
Mijn idee is dit:
groet
Dick
Ernst,
dat gaas ziet er inderdaad goed uit, maar hier komen ze makkelijk doorheen!
Even voor je inbeeldingsvermogen, ik had onder mn eerst bus haken hangen waar vier remkabels aan bevestigd konden worden, van die kabels die je aan een aanhanger en caravan ziet....
Nou dat bijten ze door!
Dick
Dick
Voor een rolhek (ik neem aan dat dat op de foto boven oprolt...) heb je de dikte van de geleiders nodig. Een schuifhek (dat zijdelings wegschuift) hoeft niet dikker te zijn.
Dat oprolbare gaas zul je ergens moeten vinden. Ik heb nu even geen inspiratie wáár. Maar misschien een van de meelezers...?
Een en ander hangt er ook vanaf hoe destructief je honden zijn.
Dat gaas is er in verschillende draaddiktes. Ik maak me sterk dat zo'n 4 of 5 mm wel bestand is tegen hondenkaken...
Dank je Ernst.
Destructief zijn ze niet, het is eerder een soort van erg lomp, en als ze zich vervelen, gaan ze knagen, en maakt dan niet uit op wat!
4 a 5 mm is inderdaad dik genoeg, ik hou dit in mijn achterhoofd!
Dank je :-)
groet
Dick
Dank je :-)
groet
Dick
Onze Motek hoeft zich helemaal niet te vervelen, die wil heel doelgericht maar één ding: los! Dat begon al toen hij nog heel jong was.
Na enkele chique leren en nylon riemen die gemiddeld vijf minuten leefden, heb ik bij de locale ijzerhandel een ketting gekocht die ook als ankerketting voor een niet te groot jachtje niet zou misstaan. Die klippen we aan een oog aan de bus en aan Motek's tuig.
Zielig hè? Maar liever zielig dan dat-ie onder een auto zou lopen. Want als-ie iets interessants ziet gebeuren in de buurt (een duif, een kouwtje, een hond of - het ergste van al - een poes) vergeet-ie acuut alles wat hij in twee jaar gehoorzaamheidsoefeningen heeft geleerd :|
hahahahaha.... ja precies, jij begrijpt wat ik bedoel.
goed :-)
groet
Dick
goed :-)
groet
Dick
mijn gedacht,
vergeet de standaard kooien, en bouw die van u mee in het ontwerp van uw inrichting,
met uw gewicht in het achterhoofd, zo ik gaan voor alu constructie,
in nederland heb ik geen adres hiervoor, in belgie weer wel.
succes.
succes.
Dank je Scorpion,
ik ga dat proberen. :D
Even een aanvulling op het geheel, OP de kooien worden vaste bedden geplaatst!
groet
Dick
groet
Dick
is en vast hek dan niet makkelijker dan een rol . horizontaal optillen en naar achter schuiven om te openen . heb je aan een eenvoudig slot aan de onderkant genoeg .
Dereiziger, een vast hek moet ik ook weer ergens kwijt, betekent vier keer 120 cm x 100 cm!
Best groot naar mijn idee!
Ik ben er nog niet uit hoe ik dat doe.
Wat ik wel weet is dat ik iets wil wat weinig ruimte gebruikt.
groet
Dick
groet
Dick
- Goldwingh
Maak je het bed toch scharnierend of een gedeelte van het bed.
Groet Henk MB609
Als de hokken een meter diep worden kan dat . bij minder zou je kunnen denken aan een soort rolluik net als bij sommige kantoor kasten voorkomen ..
"gewoon" schuiven van de deur is voldoende, zo ontstaat er een opening van ongeveer de halve kooi.
bed inderdaad opklapbaar, of opheffen en verwijderen, dit om de kooi te reinigen enzo.
tevens zo ik de achterkant van de wand voorzien als wand van de kooi.
- Kiebitzvlieger
Heb je deze oplossing al gezien op het camperforum?
Hier hebben ze 4 kooien gemaakt voor herders.
Klik maar aan en scroll naar onderen waar de foto's staan.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... &start=448
Groet, Alan
Groet, Alan
Die Mechelaars zitten gestapeld in dat campertje. Maar ja, die wegen volwassen 25 (teefje) tot maximaal 40 (dan heb je een zware reu) kg.
En dan zou Dick's bed wel erg hoog worden. En de schuiven omhoog trekken lijkt me ook niet praktisch: elke keer dat een hond in of uit de bench moet, bed afhalen, matras opzij zetten en bedbodem optillen... Nee!
Als je de voorkant van de kooien twee centimeter laat verspringen, kan de ene schuif al zijdelings langs de andere.
Haha ja, dank je voor je reactie, mijn honden zijn een kaliber zwaarder. Niet te tillen...
Zeker als die zich slap houden.
Ik neem jullie reacties in mijn ontwerp mee.
Ik heb iets bedacht, ga dat in een tekening en kijken of het allemaal kan.
Hou jullie op de hoogte.
een warme groet
Dick
een warme groet
Dick
Vergeet wat, de schuif versie is mijn favoriet, technisch haalbaar, rolhek is wel HEEEL komplex!
Even overleggen met de honden!
groet
Dick
groet
Dick
De reiziger, ben jij ook een wolfhond?
je hebt goed geraden
groet
Dick
groet
Dick
