Claxon MB609d
wheelerik
Claxon MB609d
Bericht door wheelerik »
Na het inrichting van het elekrische huishoud gebeuren (met veel hulp en steun van dit forum!), bezig met de elektrieke puntjes op de I aan het zetten.
Betreft dus een ex-ambulance. Bij aankoop waren de zwaailichten en alles wat aan de hulpverlening deed denken verwijderd. Dus ook de sirene....
De claxon doet het dus ook niet, nu weet ik echter niet of de sirenes de claxon hebben vervangen toentertijd, heb geen aprte claxon kunnen vinden, alleen 2 afgeknipte 2 aderige draden waar de sirene ooit zat. Zekering (F6) is okay, originele schakelaar is aangesloten.
in zekeringen kast zit ook een groot relais voor het electrisch ambulance gebeuren (als ik het duits goed ontcijfert hebt, heb even geen foto), daar komen veel draden op uit.
de vragen:
-Is er een aparte claxon in ex-ambulance 609d?
-Kan de vorige eigenaar iets te rigoreus dingen verwijderd te hebben, wat het storingen zoeken vermoeilijkt??
-Wat te doen? Sowieso ambulance relais verwijderen en alle gerelateerde schakelaars verwijderen, om tot een "gewone" camper-bus te komen?
-Indien geen claxon, een claxon aansluiten op 1 van de sirene draden??
gr
erik
Re: Claxon MB609d
Ik heb nog nooit een hulpverleningsvoertuig gezien waarbij de sirene de claxon vervangt. Kun je middenvooronder helemaal niets vinden? Ook niet twee losse draadjes?
Re: Claxon MB609d
Hoi
Normaal gesproken hebben blauwlichtvoertuigen gewoon een claxon, als ze geen spoed rijden moeten ze nl ook kunnen claxoneren.
Wel is de schakeling voor zwaailicht en sirene vaak op basis van een Hella schakelaar die de volgend functies kent:
1. alleen blauw-blauw
2. Blauw licht en de claxonknop bediend de 2-toon, die dan na een puls één hele cyclus aflooopt
3. Hoorn en zwaailichten continu beide aan
De gewone claxon is dan onderbroken, als men rucksichloos alle spullen , dus ook de spec schakelaar eruit slopen is dus de claxondraad ook nderbroken, daar waar voorheen de spec schakelaar voor de doorverbinding zorgde wanneer er geen blauwlicht gevoerd werd.
Dus dat wordt zoeken en de eindjes aan elkaar knopen,........... vaak kun je aan de kleur van de draden wel zien waarvoor ze zijn en een orig schema van MB maakt het een stuk makkelijker
wheelerik
Re: Claxon MB609d
Dank mannen... Het Hella relais zit er nog, en de speciale schakelaar ook.
Ik ga vanavond maar eens op draadjes jacht!
gr
Re: Claxon MB609d
Onder voorbehoud omdat ik 609 alleen van papier ken: In het dashboardkastje zitten de originele zekeringen.
F6 is van de gewone claxon. Al je nou even kijkt welke kleur(en) die draad heeft, dan zoek je niet helemáál in den blinde.
wheelerik
Re: Claxon MB609d
Thanks Leo, die richting wilde ik idd op gaan.
Re: Claxon MB609d
Bericht door Johannes »
Ik dacht zwart/geel van de zekering naar de drukknop en zw/ge van de knop naar de claxon. massa is bruin.
wheelerik
Re: Claxon MB609d
Verkeerd gezocht, claxon zit er idd, maar rechts bij koplamp.
De kleuren lijken op zwart/geel en bruin, onder het tectyl.
Draadje afgebroken bij de claxon, gefixed, weer een prachtige toetert!
Allen weer bedankt voor het meedenken!!!
Gr
