Pomp en verstuivers reinigen.
Rene
Bericht door Rene »
Bij mijn vw busje had ik een probleempje bij de pomp hij lekte wat diesel. Naar een Bosch service punt gegaan en prima geholpen. Nu geeft die man daar aan dat ik de pomp eens moet reinigen. Op de vraag hoe kan ik dat het voordeligst doen (ja we blijven Hollanders :up: ) geeft hij het volgende aan: slangen van de aanvoer en retour loshalen, een flesje wynn s injector cleaner in een blikje doen slangen erin 5 min laten lopen. Dan 5 min wachten en dan motor laten draaien totdat het blikje leeg is. Wat me opviel was dat het spul na die 5 min aardig zwart begon te raken. Maar gedaan wat de man zei en inderdaad een wereld van verschil. Ik dacht wat bij vw kan, kan ook bij Mercedes. Ook daar de zooi losgemaakt en hetzelfde gedaan ook daar een significant ( eerder wat rook ) verschil. Nu moest ik van het weekend weg naar het altijd schone Brabant en onderweg reed het gewoon anders, trok beter op en kon snelheid makelijker vasthouden. Voor mij zeker een geslaagd advies. Doe er je voordeel mee.
Gr Rene
pwaes
Re: Pomp en verstuivers reinigen.
Bericht door pwaes »
Ik ga het onthouden. Voor mijn trage slak misschien wel een goed idee :lol:
