Ik heb bij Conrad een GPS Tracker GT-750 gekocht. Werkt heel leuk met de bijgesloten software. De afgelegde weg kun je in Google Maps laten weergeven. Ik kan zelfs zien dat ze na de productie een blokje over een industrieterrein net buiten Taipei hebben gelopen :D
Die meegeleverde software is voor Windows. Nu is Windows zo ongeveer het enige operating system dat ik onderweg niet standaard aan boord heb. Dus ik heb de afgelopen dagen vreselijk zitten zoeken naar een applicatie die hetzelfde doet, maar dan onder Mountain Lion, Android of iOS. Niets gevonden.
Weet een van jullie een oplossing? Alvast bedankt!
Vraag over GPS software
- Berthil
Re: Vraag over GPS software
Hoi Ernst,
Ik gebruik CoPilot op android als navigatie en dat werkt prima en deze logt ook waar je geweest bent.
Elke dag die je rijdt wordt in een apart bestandje weggeschreven.
Ik kan mijn hele zomervakantie weer afspelen.
Bedankt voor de tip, Berthil.
Maar de logger die ik heb, kun je gewoon in je zak laten glijden. Dus dan hoef ik m'n tablet niet mee te nemen...
- Arno Z
Naar ik begrijp verkoopt Conrad een product van http://www.canmore.com.tw/ (site is nu ff offline), maar dan met hun eigen stempel er op.
Met die wetenschap geeft Google je ineens hele andere informatie :-)
Maar goed, naar het blijkt is de op canmore.com.tw/download (als het weer werkt) een progje te downloaden wat meer opties heeft dan de versie die Conrad mee levert. Ook schijnt het zo te zijn dat het programma Bluetooth GPS for Android dit apparaat ondersteunt, maar dan moet denk ik wel NMEA aanstaan (zie ook http://www.androidzoom.com/android_appl ... _fzpr.html).
Klopt allemaal, Arno, het is inderdaad de Canmore.
Bluetooth GPS for Android herkent de tracker, maar leest niet de tabellen uit. Dus dan kan ik net zo goed de ingebouwde GPS-ontvanger van de tablet gebruiken...
- Arno Z
Veel is er niet over te vinden.... het enige dat ik nog kan toevoegen is dat je hier http://www.gpsvisualizer.com/ een Canmore .logg bestand kan uploaden en converteren in een paar andere formaten. Al denk ik niet dat dat 'on the road' zo handig is.
Raar hè, dat er zo weinig over dit fabrikaat is gepubliceerd. Misschien wel omdat de tracker alleen door Windhoos-gebruikers is gekocht?
Toch bedankt voor die conversie-pagina. Hoewel het probleem met name is hoe ik het geheugen van de tracker kan kopiëren en legen. Ik zal hierop moeten inzoomen. Het vertalen en zichtbaar maken is dan geen probleem meer.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
