Kohler 17 pk
Kohler 17 pk
Wie heeft er ervaring met kleine benzinemotorretjes?
Ik heb een Husqvarna CTH171 "garden tractor" met daarin een Kohler SV530-0008 (600 cc, 4-takt, 17 pk, twee nokkenassen).
Nadat ik vanmiddag een uurtje had gemaaid sloeg de motor af, toen ik wilde optrekken. Vanaf dat moment heb ik het volgende:
- motor start perfect;
- motor loopt onbelast (bij elk toerental) als een zonnetje;
- zodra de motor vermogen moet leveren (inschakelen maaimessen of optrekken) stuikt het toerental in elkaar en als ik niet heel snel ontkoppel, slaat de motor af.
- hele binnenwerk schoongeblazen (kwam een kruiwagen hooi uit);
- beide aandrijfsnaren lopen soepel;
- luchtfilter schoongeblazen;
- benzine: schone Normaal;
- smeerolie op MAX-streepje op peilstok.
Iemand een idee waar ik het best kan zoeken? Bedankt voor alle suggesties!
- De Rooie Reus
Re: Kohler 17 pk
Wat ik kan verzinnen:
Bij onze Stiga zit er een "koppeling" tussen het inschakelen van de messen en het gewicht dat op de stoel drukt. Zit ik niet op de stoel dan lukt het inschakelen ook niet: hij slaat dan meteen af. Misschien iets met die "koppeling"?
Ik heb echter nooit geprobeerd om het ding te laten rijden terwijl ik er niet opzit dus ik weet niet of de veiligheidschakelaar dan ook werkt.
Groeten van,
Martin
Groeten van,
Martin
Re: Kohler 17 pk
Ik ga morgen die kant op zoeken, bedankt! Die stoelschakelaar is een NO type, zat met een (kapotte slangklem), dus die had ik er maar uitgehaald. heb inmiddels een schema gedownload.
Re: Kohler 17 pk
er zit toch een vervroeger op zo'n ding , misschien is die uitgehaakt ?
Re: Kohler 17 pk
Nou, daar moet ik eens op studeren, tot nu toe geen vervroeging bespeurd...
Re: Kohler 17 pk
Lijkt mij een vervuilde sproeier.
Zitten meestal twee van die dingen in. Als er 1 verstopt raakt levert ie geen vermogen meer.
Re: Kohler 17 pk
Dank voor de tip, Leo! Was al van plan vandaag het carburateurtje schoon te maken.
- Op het schema zie ik dat alle beveiligingsschakelaars van het NO type zijn (niet echt veilig dus). Ik heb de stoelschakelaar verwijderd, maakte geen verschil. Nog eens met de universeelmeter kijken of die schakelaar niet per ongeluk toch NC is....
- De ontsteking is een vaste magneetontsteking, zonder vervroeging.
Hij moet het snel weer doen, want morgen komen onze house sitters en die zullen binnen een week weer moeten maaien.
Re: Kohler 17 pk
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Martin zat het dichtst bij de oplossing: behalve de stoelschakelaar zitten er ook schakelaars voor stand van PTO, koppeling/rem, aanwezigheid opvangbak, opvangbak vol en misschien nog wel meer. En het geheel staat deels in serie, deels parallel en is verbonden met een relaisdoosje dat òf alles vrijgeeft, òf de motor laat draaien maar rijden en maaien verhindert, òf alles blokkeert. En het gedownloade schema klopt maar zeer ten dele :-(
Even puzzelen en los klemmetje vervangen > als een roodkoperen!
Maar een schone motor met een schone carburateur met doorgeblazen sproeiers is natuurlijk ook nooit weg
Re: Kohler 17 pk
Dan heb ik nog wel een gouden tip voor je Ernst: Haal al die nutteloze "beveiligingen" er af. Een mens met meer dan 1 hersencel heeft die troep niet nodig. Ze dienen slechts om de aansprakelijkheid van fabrikanten af te dekken.
Wat er niet op zit, kan ook niet kapot.
Re: Kohler 17 pk
<GRIN> Hoe dacht jij dat ik het zaakje weer aan de gang had geholpen? De enige beveiliging is nu: alleen startmotor bij uitgeschakelde messen en ingetrapte koppeling.
- De Rooie Reus
Re: Kohler 17 pk
Je kunt er nu van overtuigd zijn dat je bij thuiskomst een prachtig glad geschoren gazon zult zien in plaats van een wilde bloementuin. Hoewel dat laatste natuurlijk ook zijn charmes heeft (op andere plaatsen).
In ieder geval een goede reis toegewenst samen met Sylvia!
Groeten van
Martin
Groeten van
Martin
Re: Kohler 17 pk
Hi Martin,De Rooie Reus schreef:Je kunt er nu van overtuigd zijn dat je bij thuiskomst een prachtig glad geschoren gazon zult zien
Wil je dat ook nog aan de mollen vertellen?
Beschermde dieren, dus geen klemmen of vergif. Maar die bij ons zijn ook nog ongevoelig voor tonen en trillingen....
- De Rooie Reus
Re: Kohler 17 pk
Ja Ernst, het wonen in Duitsland heeft nu eenmaal kleine ongemakken. In Nederland is de mol al jaren niet meer beschermd.
Misschien hebben je house sitters wel briljante suggesties.
- Houtstoker
Re: Kohler 17 pk
Beetje acetyleen verjaagt mollen. Koop dus carbit en drop een beetje om de 50 cm in de tuingrens (en in de gangen) Dit brengt de beestjes niet om, maar ze vinden het niet lekker ruiken en verdwijnen
Re: Kohler 17 pk
Ga ik proberen te vinden. Bedankt!
Re: Kohler 17 pk
Van die beveiligde messen kon je nog wel eens spijt krijgen Ernst.
Ik had 'm er ook op laten zitten. 1X raden waar de volgende storing zat...
Mollen klemmen verboten?
Tjah, er is zo veel verboten moet je maar denken.
Voor het geval dat je toch iets met ijzerwerk gaat doen;
Wanneer je de klemmen niet met de blote handen aanraakt (geur!) heb je ze meestal binnen een paar uur te pakken. Die mormels zijn normaal gesproken slechts vroeg in de morgen en begin van de avond actief. Een klem om 0400 of 1600 op de juiste plek gezet kan ik hier meestal 4 uur later legen.
Laat de -uiteraard spontaan overleden- mol achter in zijn gang. De ervaring leert dat het dan veel langer duurt voordat een andere mol het gangenstelsel weer kraakt.
Mvg, Leo,
anti-kraker.
Mvg, Leo,
anti-kraker.
- Houtstoker
Re: Kohler 17 pk
http://www.ebay.de/itm/Delu-Wuhlmausgas ... 1c34a51c5eAdmin schreef:Ga ik proberen te vinden.
Re: Kohler 17 pk
Dank voor de link! Ik had 't net ook al gevonden bij de Agri (vergelijkbaar met de Nederlandse Boerenbond), maar wel (iets) duurder.
Over een paar maanden kan ik melden of het gewerkt heeft.
