banden van het zelfde merk.
Ik wil op mijn 613 2 nieuwe banden leggen en dan de 2 voorbanden naar achteren brengen zodat de vooras in elk geval optimaal is. Maar mag dit wel? Moeten de banden van het zelfde merk zijn? Ik heb wel eens zoiets horen zeggen, maar kan er geen regelgeving over vinden.
- paul snip
Re: banden van het zelfde merk.
Nee, is geen apk regel ofzo. Wel lijkt het mij verstandig om bij dubbel lucht achter banden van een gelijke diameter te monteren. Dus niet 1 nieuwe en 1 half versleten band op 1 naaf.
Volgens mij moeten banden op 1 as tegenwoordig wel dezelfde maat hebben.
- Berthil
Daarover is al veel geschreven op het forum.
Zodra je twee banden met een iets verschillende diameter naast elkaar zet gaat de band met de kleinste diameter harder slijten dan die met groter diameter. Daardoor wordt de de versletenband nog kleiner in diameter en gaat ie nog harder slijten.
De kleinere band als het ware de grotere band niet bijhouden en slipt elke keer iets over het wegdek.
En als je twee gelijke banden links zet en twee gelijke banden rechts, maar met een andere diameter is niet aan te bevelen i.v.m. weggedrag en eventuele onnodige slijtage aan je differencieel.
Hebben jullie nog een adres waar ik banden van een goed merk kan vinden?
8,5 x 17,5. voor een concurerende prijs? De stand van zaken tot nu toe is 350 euro incl btw Michelin. incl balanceren. afname van 4 stuks. :shock:
- Patrick1647
Hallo Jandez,
Ik kan je wellicht helpen met een nuttig adres, ik ben zelf namelijk al een tijdje op zoek naar betaalbare 8R17,5. (ook al zo'n achterhaalde maat)
Kijk eens bij maaslandbanden.be , zij kunnen mijn 8R17.5 nieuw leveren voor 160 euro Ex alles.
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Zou 8,5 r 17,5 ook een optie zijn? De prijs daarvan is veel gunstiger en dan kun je bij autobandenmarkt.nl voor een bijna vergelijkbare prijs zelfs michelins krijgen...
- Houtstoker
Kijk anders eens naar 215/75R17.5
8,5 is net iets te breed meestal .. ik ben teruggegaan naar 8 omdat de 8,5 bij hobbels en scherpe bochten achter tegen de wielkasten aan sleten en voor tegen de veren .. heb nu 8r 17,5 en geen centje pijn meer op dat vlak ..vorig jaar bij de plaatselijke bandenboer hier 120 euro per stuk betaald ..
- Patrick1647
@dereiziger
120 eur per band lijkt me erg goedkoop, waren dat nieuwe banden? Weet u het merk en type nog?
Als het nieuwe banden waren zou ik (en veel andere forumleden) graag het adres van deze bandenhandel ontvangen 8)
Patrick
Patrick
ja dat waren nieuwe banden continental .. was een vriendenprijsje .. froentjes bandenhandel ik Grootegast .. voor 2e hands banden moet je bij stienstra in augustinusga zijn .. heb ik ook goede ervaringen mee ..
Maar als je nou toevallig in Brabant woont, is Groningen een eind uit de buurt... Je zou dan eens kunnen bellen met Vrakking.nl en kijken wat zij op voorraad hebben.
