Mijn truma 2400 kachel heeft met name bij kou (buitentemp <10graden C) vaak last van een gierend geluid als ik de kachel aanzet en de fan begint te draaien.
Soms is het na een paar seconden weg, maar soms wordt t zo erg dat ik de kachel uit moet zetten vanwege het lawaai.
Mijn vermoeden is dat de lagers van de motor/ventilator as zijn versleten.
Zijn hier revisie-sets voor verkrijgbaar?
Gr,
Patrick
Truma e2400 lagers
- Patrick1647
Truma e2400 lagers
- Arno Z
Re: Truma e2400 lagers
even de zoekfunctie gebruiken: viewtopic.php?f=47&t=7027&p=66623&hilit=truma#p66623
- GerardM
Ja inderdaad, met dien verstande dat trumareparatur geen losse onderdelen verkoopt, maar repareert. Je kunt de man altijd even een mailtje sturen met je klachtomschrijving en dan hoor je het wel of hij iets voor je kan betekenen.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn E4000, uit elkaar halen, als je een dubbele inspuiting heb, goed in de gaten houden welke inspuiting boven zit.
De ventilator HELEMAAL, dus ook de asjes die in het motorhuis zitten demonteren, lagers (pff, is gewoon een busje) schoonmaken en met de juiste olie (dunne) een beetje smeren.
Het kachelhuis mag je niet demonteren.
Groet Hugo
Groet Hugo
- Patrick1647
Thanx voor de tips!
Patrick
Patrick
