Ik heb een oude metale stroom kast liggen en die zou ik graag willen gebruiken in me camper.
Daar wil ik dan me laadregelaar van me zonnepaneel, omvormer 12v --> 230v, zekeringkast, aarlek, etc instoppen.
Maar ben bang dat het misschien te warm wordt er in, onder in zitten wel paar gaten en ik kan boven in ook nog wel wat gaten maken voor ventilatie.
Is mijn angst voor overhitting Reëel of komt dat wel goed?
De kast is ongeveer 15 diep, 40 breed en 60 hoog (cm)
Stroomkast
Stroomkast
Mercedes 813
Re: Stroomkast
Zekering en aardlek produceren geen warmte. Als je de omvormer en de PV-regelaar zò zet dat er een luchtstroom van onder naar boven langs kan lopen, voorzie ik eigenlijk geen problemen. Zowel boven als onder een stel gaten van 20 of 25 mm, dan kan de lucht er lekker door.
- pa3chk
Re: Stroomkast
je kan ook een een ventilator in de kast plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Olaf
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton
Alles wat je weet, weet je meestal van een ander!
Olaf
Re: Stroomkast
OM,
Beetje omvormer heeft z'n eigen ventilator ingebouwd. Alleen nodig bij hoge belasting.
Re: Stroomkast
Ik zou de laadregelaar niet in de kast plaatsen als deze geen externe temperatuur voeler heeft aangezien deze vaak temperatuurs afhankelijke laadspanning compensatie aan de omgevings temperatuur doen van de laadregelaar.
Gr. yoni
Gr. yoni
Re: Stroomkast
De omvormer is een Victron energy Phoenix omvormer 12/800 een met ingebouwde ventilator.
De laadregelaars is een victron MPPT 70/50 en daar vond ik bij:
Overtemperatuur Bedrijfstemperatuur:-30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C) Vocht 95%, niet condenserend
Als die kast niet hoger dan 40 graden wordt wat zou kunnen in spanje gaat hij minder leveren, mmh..
Mercedes 813
Re: Stroomkast
Ik heb er ook een victron MPPT 70/50 in zitten en die word echt niet heet
