motor om314 expert
peter succes
motor om314 expert
Bericht door peter succes »
woont er in zeeland eo nog n goede dieselmonteur om mijn motor af te stellen??
Re: motor om314 expert
wat moet er aan afgesteld worden dan , of vraag ik nu iets raars .....
peter succes
wil de brandstofpomp ook iets vervroegen .motor heeft nu 300.000 km gedraaid en rookt nogal .verstuivers ok .dacht klepseals vernieuwen maar die zitten er niet op en lees hier dat het wat vroeger zetten van de brandstof pomp ook kan helpen.bij het kleppen stellen zouden ze ook de brandstof toevoer wat knijpen maar men kreeg het kapje niet los vanwege de roest zei men.Dus ga ik dat later zelf maar proberen.verbruik is wat hoog .
ik zal eens voor je vragen , iemand die iemand kent etc , maar vandaag of morgen kom ik bij de juiste persoon...
peter succes
alvast bedankt greetz peter :up:
beetje laat , maar de beste man die thuis zo'n afstelbank had staan is niet meer in leven . er zit een specialist in oud beijerland of in gouda die pompen naar wens afstelt ( deze heren geven uiteraard geen garantie op opzettelijk onjuist afstellen )
Bericht door Johannes »
Afstelbank om de pomp wat vroeger op de motor af te stellen? Hoe moet ik dat zien?
Groeten Pieter
nou, hoe jij dat moet zien weet ik ook niet maar het idee dat je minder rook wil zien is meestal een dieselvraag , en dan kom je eerst bij de dieselspecialist terecht , dan kom je bij de dieselmonteur , en dan krijg je misschien wat je zocht.
je schroeft de pomp los geeft hem een duw in de goede richting en hij staat vroeger.
De goede richting en hoever je duwt daar komt wat ervaring en kennis bij kijken.
Pieter, ik denk dat je niet zomaar iedereen kan aanzetten om zelf aan de afstelling van de pomp te gaan sleutelen. En als iemand meer informatie zoekt of vragen heeft die niet eenvoudig uit te leggen zijn dan is het leuk om iemand verder te helpen met doorverwijzen. De vraag van de topicstarter is heel anders dan het antwoord waar jij als mosterd na de maaltijd komt aandragen. Daarmee is de vraag niet beantwoord . Dus als je toch moet reageren let dan op het volgende. Het is overbodig zaken te simplificeren tot oneliners. Daarmee geef je een verkeerd beeld van het probleem en voelt de vraagsteller zich misschien een beetje overdonderd. en ik geloof niet dat jij de gebraden haan wilt spelen.
En niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor.
En mocht het zo zijn dat je op mijn antwoorden reageert en niet op de inhoud van het begin van het verhaal , dan geef ik je graag in een PM hoe ik dat zie en hoe jij dat moet zien .
Ik heb geen behoefte aan persoonlijke berichten van iemand die mij in een hoekje wil zetten.
Groeten Pieter
dan zijn we het eens :wink: ik hou daar ook niet van
Thekapitein
Bericht door Thekapitein »
Ik ook niet..Hahaha. Laten we het wel gezellig houden heren. (DVIII). Rob stokking is hier in de omgeving een echte diesel specialist. Ik zou de pomp eens laten contr. Daarna afstellen? Ik weet niet of er iets te controleren valt, maar dat kunnen ze je daar wel vertellen.
http://www.stokkingdiesel.nl/
Compressie al eens gemeten?
Succes
