Vocht in de isolatie
Het dak van polyester is lek (doordat de vorige eigenaar erin geboord heeft en niet goed de gaatjes heeft dichtgemaakt). Er zit nu water in de isolatie (hout en piepschuim) en ik ben bang dat dat gaat schimmelen aangezien het vocht er niet goed uit kan. Iemand eerder dit probleem meegemaakt? Wat raden jullie aan?
Thanks!
Thanks!
Re: Vocht in de isolatie
Uiteraard eerst de oorzaak van de lekkerij wegnemen, en daarna goed blijven ventileren.
Desnoods een of meerdere vocht vreters plaatsen, om het vocht gehalte in de camper zo laag mogelijk te houden.
Kringen dan wel vocht plekken in stof laten zich goed verwijderen met een stoomapparaat en vervolgens de nattigheid/viezigheid met een stofzuiger die ook water aankan eruit zuigen.
Op deze manier hebben wij onze championnen kwekerij (lees camper) schoon en toonbaar gekregen.
Schade agv lekkage, rot of schimmel wordt pas goed zichtbaar als de plaats/plaatsen gestript worden van het materiaal wat er op zit. Ziet het er verder nog toonbaar uit........niets aan doen.
Uiteindelijk zal het vocht wat nu tussen isolatie en dak zit, door het blijven ventileren verdwijnen.
Toine
Toine
Ik ben bang dat je het er nooit uitkrijgt, tenzij je drastisch gaan ingrijpen. Het dak lossnijden dus.
Dan niet.........klaar.
Toine
Toine
Piepschuim neemt geen water op dus goed ventileren.
Piepschuim (EPS) neemt wel water op. Al is met maar gering.
PIR neemt geen water op. Daarom heb ik dat in mijn bus ;)
Anna vroeg volgens mij of ze er wat aan kan doen.
JA, dat kan, door nogmaals, goed te ventileren.
En nou stop ik er mee.
Toine
Toine
- Arno Z
gezellig topic.... (we zitten hier niet op camperforum, toch)
Ik ben het overigens met karogegro een, oorzaak wegnemen, goed drogen (eventueel de kachel aan met de dakluiken open).
De schimmel sterft als de voedingsbodem verdwijnt, daarna kan je de vlekken proberen te verwijderen (of te maskeren). Hoe dat uiteindelijk er uit gaat zien is afhankelijk van je eigen keuzes.
Super bedankt voor het precieze antwoord! En ja ik heb er wat aan, eerst gaan we alles goed ventileren. Dak eraf is nu niet echt een optie. Vandaag alles gekit. Hopelijk komt het zo allemaal goed. :)
Vocht verdampen met je doen met een luchtstroom.
Je neemt gewoon een 12V computer ventilatortje en richt deze op de te drogen omgeving.
Afhankelijk van de ernst kan het een weekje duren maar dit werkt absoluut!
Ik heb dit laatst nog gedaan met een lekkage in de badkamer waar al veel jaar lekkage was en een dubbelwandig raam waarin water zat.
Steeds maar weer condens.
Nadat ik de ventilator een week op een klein gaatje in het raam had laten blazen was hij van binnen kurkdroog.
Groet Hugo
Groet Hugo
Het blazen zelf is niet de oplossing. Blazen met drogere buitenlucht wel, mits je die vochtige lucht daarna ook goed afvoert.
Maar zonder blazen lukt het net zo goed, hooguit iets langzamer.
Dus gewoon alle raampjes open zetten op een droge plek buiten (in de zon) en je bent je vocht zo kwijt.
TS heeft geen vochtprobleem in zijn camper, maar in de isolatie die verwerkt is tussen het dak en plafond. Daar helpt echt geen computerventilator of een raampje open zetten. Daar zal echt de zaag in moeten,
Voor dat kleine beetje water in de isolatie??? Is een zaag nou niet een veel te zwaar middel.
Anna, probeer het eerst maar eens met het raampje open in de zon.
In plaats van de zaag zou je inderdaad ook de flex kunnen gebruiken.
Tja de zaag zit er nu zowiezo niet in. We zijn financieel wat beperkt en als het mis gaat dan hebben we echt een groot probleem. De camper wordt een woonplek dus die kunnen we niet missen. Daarbij hebben we net het interieur geverfd en opgeknapt. Ik heb trouwens ook gezien dat de vocht door de muren naar buiten komt.
Tja ik ga gewoon alle ramen open zetten, kachel erin, computerblazertje en hopen dat alles goed komt. Dankjullie wel voor alle tips! :)
Helemaal goed Anna.
Afhankelijk van de duur van de lekkage en de mate van de hoeveelheid vocht in dak en wanden, moet je niet verwachten dat het met een paar dagen ventileren droog is. Dat kan wel enige tijd duren. Gewoon wat geduld, en dan wordt het vanzelf droog.
Toine
Toine
- Detlev
Ha, zet dat deze dagen maar gewoon buiten met alle ramen open.
Dat wordt zo heet in die muur, dat komt er echt wel ergens uit hoor, vocht kruipt echt waar het niet gaan kan als het moet
Tss, de zaag erin
Tss, de zaag erin
- Gerard Exis
Mijn ervaring is dat vaak de camper al een restauratieobject is in dit soort gevallen. Niet leuk misschien dat ik het zo stel maar ik baseer dat op het volgende:
TS heeft geconstateerd dat er vocht zit in de isolatie en in het hout.
TS ziet dat het vocht ook in de wanden zit.
Zodra vochtproblemen binnen zichtbaar zijn is het achter de afwerking vaak al een bende, lange tijd heeft daar de bacterie etc.. daar al lekker z'n gang kunnen gaan.
Om een correct advies te kunnen geven denk ik dat het beter is dat TS wat foto's plaats van de geconstateerde plekken. Als de situatie is zoals ik vermoed dan kan je dit nog niet met 25 ventilatoren redden.
Eindelijk iemand die het probleem niet onderschat.
Tjonge jonge, ben ik nou gek of......
Ik begrijp niet zo goed wat er niet duidelijk is aan de antwoorden van Anna.
Ze geeft aan dat ze net het interieur hebben opgeknapt en nu niet de middelen hebben, dan wel een woonruimte hebben om er een restauratie project van te maken. Desondanks word hier geadviseerd om maar gelijk de zaag, danwel flex in het dak/wanden te zetten. DAT VRAAGT ZE NIET.......
Moderator, mijn excuuus voor het nogal temparement volle antwoord.
Toine
Toine
Toine,
Hoewel temperament vaak de communicatie vertroebelt, heb je in dezen wel gelijk.
Het lezen van de vraag van een TS is vaak erg moeilijk voor degenen die per se hun eigen stokpaarden willen berijden.
We weten allemaal dat vocht in de isolatie een sluipmoordenaar is. Dan kun je TS halfslachtige adviezen geven, maar met een ventilatortje of een kacheltje gaat het er echt niet uit. Dan kan Toine emotioneel worden omdat je TS confronteert met de harde waarheid, maar de waarheid wordt er niet anders door, hoe vervelend ook.
Dat heeft overigens niets, maar dan ook helemaal niets, met stokpaardjes te maken, zoals onze waarde Admin suggereert.
TS vraagt letterlijk: wat raden jullie aan? Mijn advies fundamenteel aanpakken want het vocht vreet verder en doet zijn vernietigende werk. Ik zie daar weinig stokpaard in.
De zaag kan er later ook in als de camper na twee/drie weken in de zon met de raampjes open nog steeds zo vochtig is.
Inmiddels heeft iedereen, die een mening heeft m.b.t. vocht in de isolatie, zijn zegje wel gezegd.
De herhaling van zetten die nu gaat ontstaan leidt onherroepelijk tot een welles-nietes-discussie en daarop zit ik niet te wachten.
Er gaat dus een slotje op deze thread.
Anna, ik hoop voor jullie dat het lukt om het vocht uit te dampen (gelukkig roest polyester niet). En zo nodig kun je op termijn altijd alsnog de bekleding verwijderen.
