Wil mijn startmotor van mijn 406 controleren, omdat hij zo nu en dan niet goed in de startkrans wil.
Hij loopt er dan overheen en dat geeft z'n rot geluid.
Hoe kan ik deze het beste demonteren?
Moet hij hier voor op een brug of kan dat van binnen uit?
Nandor Hartog.
Uitbouwen startmotor 406
hoi Nandor,
Ik heb zo het idee dat het een kwestie is van een paar bouten los draaien en de bedrading los maken. de startmotor kan je er dan zo uitwippen. Kan van binnenuit of van de onderkant. Als je een brug hebt, dan zou ik die natuurlijk gebruiken. Zelf heb ik net mijn motorblok vervangen (van een 406) en heb dat o.a. liggend onder de bus gedaan... de startmotor kan je redelijk goed bij toch?
succes, groet, Marc
succes, groet, Marc
Einde onderwerp.
Heb de startmotor nu verwijdert,
bleek het huis te zijn gebarsten, waarschijnlijk scheef aangedraaid door de vorige eigenaar.
Heb een gereviceerde motor gehaald bij ons onderdelen magazijn.
(Gerrit Stromer).
Ga hem morgen monteren.
Groeten Nandor
(Gerrit Stromer).
Groeten Nandor
