Hoi ik ben Maikel hier nieuw op het forum heb altijd een 609 bus camper gehad maar nu een 409 met camper opbouw nu als ik 100 rij draai ik bijna vol gas nog wel iets over maar niet veel
Nu Zit er een 711 110 versnellingsbak onder en een 44:10 achteras die achteras zou ok graag veranderen maar wat moet ik er dan onder leggen ?
Alvast bedankt
Hoog toeren Mercedes 409
Re: Hoog toeren Mercedes 409
dag miakel, je hebt een vijfcilinder 409 (601) chassis , dat is iets heel anders dan een 609 . je zou kunnen kijken voor een bak met overdrive de 711.113 . of je zoekt een ander differentieel / achteras / of grotere wielen .
Of hogere banden,wat de goedkoopste oplossing is b.v 185x14x80
Heb een 711113 bak gelegd met overdrive omdat ik geen grotere banden kan leggen loopt wel minder toeren maar als ik nog maar een beetje tegen wind heb zakt hij terug na 85 op de gps gemeten nu is met deze camper wel 15 jaar lang zo maar max 85 km per uur gereden door een oudere man dus is moet miss wel los komen
Dat klopt Maikelsebregts..het vermogen is te laag(88pk)...maar deze bak. Aan een 100pk 5cylinder (602) met aangepaste cardan overbrenging loopt geweldig,omdat die een heel ander koppel met 10 PK meer heeft,in mijn Camper lag dat voorheen !ik heb deze motor met overdrive bak en achteras nog wel en event.te koop,maar er hangt wel een prijskaartje aan daar slechts 86000km gelopen
Dat dacht ik al dat ik nu te weinig vermogen zou hebben is er een 5 cilinder turbo die er in zou passen van Mercedes
