Hallo allen
De dynamo in mijn j5 doet raar.
Na starten blijft het accu lampje op het dashboard zwak branden iets gas bij nog zwakker.
Spanning is dan vaak 12.3v.
Na een stukje rijden gaat hij uit en spanning loopt dan langzaam op naar 14v.
Soms enkele seconden 15.5v waarna hij weer zakt naar 14v
Als ik een rit van meer dan 20 km maak gaat hij weer zwak branden en weer 12.3v.
Meestal blijft het dan ook zo maar komt ook wel voor dat wanneer voor een stoplicht of zo sta hij ineens weer 14v geeft.
Startaccu 105ah en huishoudaccu 180ah zijn Bijde nieuw.
Waar moet ik zoeken om dit weer in orde te maken?
Massa, stekkerverbinding, kapotte regelaar of dynamo stuk?
Iemand die me op weg kan helpen?
Groetjes marcellus
dynamo j5 doet raar
Re: dynamo j5 doet raar
Kijk eerst eens of de koolborstels nog wel voldoende lengte hebben, als je die er uit hebt kijk dan ook of de sleepringen voldoende vlees hebben.
De koolborstels kunnen ook blijven hangen door stof in hun geleiding, ook de regelaar zelf kan stuk zijn.
Eventuele stekkerverbinding controleren, de dynamo zit toch rechtstreeks aan gesloten?
marcellus
Ga ik morgen als het beter weer is even proberen of ik bij de koolborstels kan komen.
Groetjes marcellus
Groetjes marcellus
- Hanomaad
Hoe is het hiermee afgelopen?
marcellus
Tot mijn grote schrik nooit een afloop laten weten.
De koolborstels gecontroleerd maar waren goed.
Toevallig kwam ik bij een sloperij en daar ff gevraagd wat het zou kunnen zijn.
Kwamen zij met het voorstel om er even een gebruikte onder te hangen voor €50 inclusief montage en nieuwe snaar.
Die zit er nu nog steeds op en werkt naar behoren.
- Hanomaad
Mooi dat het is opgelost, maar de echte oorzaak blijft dus voor eeuwig in het duister.
Voor dat geld ga je niet lopen klooien :)
