Is er iemand die een schema heeft hoe het reserve lampje word geactiveerd?
Als ik de vlotter handmatig op leeg zet gebeurt er niets dus mijn vraag is zit hier nog een relais tussen of iets?
Dank!
Schema MB609 brandstof reserve lampje
Re: Schema MB609 brandstof reserve lampje
is lampje direct op de vlottereenheid , let wel op dat je een vlottereenheid hebt met drie aansluitingen electrisch (massa , R en level)
He ik kan me niet meer herinneren of de opnemer nu 2 of 3 polig was indicator zit wel op het dashboard zou flauw zijn als er een 2 polige opnemer in zit..
Nu eerst vakantie op de terug weg rijd ik mn tank wel bijna leeg en demonteer ik de tank.
Misschien dat daar de catch wel in zit.
Dankje Gr, Yoni
Dankje Gr, Yoni
