Met dank aan AliExpress
Chinese accuconditiemeter
Vandaag een 200 A shunt en een inbouwmetertje aangesloten in het kleine busje. Geeft dezelfde informatie als de Nasa BM-1 in de grote bus, maar kost 1/10!
Toine
Re: Chinese accuconditiemeter
Kun je het type en evt het nr van dat ding hier neer zetten.
Maakt het zoeken ff makkelijker.
Toine
Toine
Wordt momenteel via eBay aangeboden; op AliExpress zie ik dit type niet meer. Wel weer een paar Euro's duurder geworden
Maar werkt prima.
http://www.ebay.nl/itm/Battery-Monitor- ... 2423169093
Maar werkt prima.
Toine
Nou zag ik bij het schema nog een shunt en een expandboard staan. Welke functie hebben die Ernst ?
Toine
Toine
Over de shunt (tussen min-huishoudaccu en min-boordinstrallatie) valt een bepaalde spanning (millivolts), afhankelijk van de stroom die er loopt. Door toepassing van een shunt kun je de meter op afstand aansluiten met dunne draden. Ik ken geen enkele ampèremeter (boven de 30 A) die werkt zonder shunt.
Het expansiebordje biedt acht schroefklemaansluitingen (niet allemaal nodig) en een connector voor het bandkabeltje naar de inbouwmeter.
De Engelse beschrijving tart alle regels van spelling, syntaxis en grammatica, maar de schema's zijn gelukkig foutloos.
Toine
En word eea volgens jou link als set geleverd, of moeten die shunt en expandboard apart besteld worden ?
Toine
Toine
Shunt en aansluitbordje + bandkabel + instructiepapier zitten er bij.
Op de CN22-sticker stond een waarde van US$ 6, dus de Duitse douane had er een groene sticker opgeplakt
Ziet er prima uit, ligt hier ook nog te wachten. Volgens mij heb ik hem toen besteld n.a.v. een onderwerp van Martin alhier op het forum als ik me niet vergis. :)
Eerst maar eens elektrabuizen trekken en een vloer monteren :P
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Het gat zagen - zonder krassen - was het lastigst
We zijn zelf ook geenszins ontevreden.... Door het tweeregelige display is de Chinees nog in het voordeel ook, t.o.v. de ongeveer 10 x zo dure NASA.
Jouw project verloopt langs lijnen van geleidelijkheid (Couperus). Het wordt vast beeldschoon. We zijn benieuwd!
Word er ook gerekend met de Peukerd factor, of is deze niet zo belangrijk voor ons?
Zelf heb ik een voltmetertje ter controle, zakt deze onderuit met zware belasting dan weet ik dat ze minder vol zijn.
Hi Anton,
Ik weet niet of de Peukert-exponent wordt meegenomen in de berekening door het apparaatje. Ik denk het niet, want b.v. type accu kun je niet programmeren, alleen capaciteit.
Ik denk ook niet dat het theoretische verschil in capaciteit ons camperaars parten speelt: als je een (te) grote ontlaadstroom trekt, heb je een te kleine accu berekend.
Diep ontladen (onder de 50 %) is sowieso geen aanrader. En daarbij kan dat metertje een goede hulp zijn.
In de gebruiksaanwijzing wordt aangeraden het metertje van tijd tot tijd opnieuw te calibreren op 0 A. Dat hebben ze heel makkelijk gemaakt: zorg dat er geen stroom loopt, druk de juiste toetscombinatie en de display springt ogenblikkelijk op 0.00!
NB Wie meer wil weten over de Peukert-exponent, leze dit stukje theorie (in het Engels).
Dat is inderdaad een goede :) Het komt vanzelf af en ik (soms we, dan klussen we samen) hebben er plezier in, en dat is het allerbelangrijkste.Admin schreef: 14 apr 2017, 12:48 Jouw project verloopt langs lijnen van geleidelijkheid (Couperus). Het wordt vast beeldschoon. We zijn benieuwd!
Of het beeldschoon wordt weet ik niet, maar de focus ligt in elk geval vooral op praktisch gebruiksgemak met 2 jonge kinderen. Vilt op de wanden is dan b.v. niet zo'n goed idee
Ben nu druk met water en de vloer, dus de elektra laat ook niet lang meer op zich wachten... moet mijn schema er maar weer eens bij pakken en kijken wat ik allemaal nog nodig heb!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
