24 volt en 12 volt in de Camper
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Dubbelluchters
Dit zal wel een keer in een onderwerp besproken zijn want het gaat ja over electra in het woongedeelte
Nu de auto is 24 volt daarbij plaats ik twee accu's in het woongedeelte ook 24 samen, daarnaast een acculader van 24 volt
van die 24 volt wil ik dan een omvormer van 24 naar 12 volt plaatsen
En dus van die die 24 volt naar 12 volt alle stroom voor het woongedeelte afhalen
Hoe en waar moet ik dan aan denken met de accu's en de acculader en natuurlijk de omvormer van 24 naar 12 volt
En daarbij natuurlijk ook nog eens een omvormer van 24v naar 220 volt voor een ander 220 volt apperaat
Bertus
Hallo Bertus,
Zoals je terecht veronderstelt, is dit item al uitgebreid aan de orde geweest.
Gebruik liever de zoekoptie van het forum dat van je medegebruikers te verwachten dat ze speciaal voor jou doublures gaan zitten inkloppen.
Wel zo sociaal!
Ernst
janvds
Bericht door janvds »
we hebben in de kampeerauto een schakelaar gemaakt wanneer ik rij de accu's op kan laden van de 24v naar de 2 12v en dat gaat goed
berriaaf
2 start accu,s voor 24 volt en twee woon accu,s 24 volt
Zo ben je bijna klaar met de inbouw en het timmerwerk
heb dus een nieuwe accu bak gemaakt voor vier accu,s twee voor de auto en twee voor het woongedeelte
Hoe nu verder om naar het woongedeelte 12 volt te krijgen en de beide accu,s opgeladen te krijgen door de dynamo en ook door een accu lader
Graag een duidellijk antwoord zodat het een dummie zoals ik het ook begrijpt en maken kan
Bertus
Bericht door Unknown User »
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Cees,
Dat is voor Bertus een gepasseerd station, hij heeft deze vraag ook al meermalen gesteld en ik heb met dezelfde argumenten als jij (en nog wat voordelen) toepassing van 24V geadviseerd. Bertus heeft echter de inventaris van een verongelukte caravan gebruikt voor zijn inbouw en daar schijnt zoveel 12 V elektriek in te zitten dat 24 V geen optie is.
Laat je dus maar niet verleiden tot een herhaling van zetten!
Ernst
Re: 2 start accu,s voor 24 volt en twee woon accu,s 24 volt
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:51, 1 keer totaal gewijzigd.
berriaaf
Cees je word bedankt voor de tip en het is nu eenmaaal zo ik wil het goed voor elkaar hebben met de stroom en daar is het forum toch voor
We hoeven elkaar toch niet steeds een PB te sturen voor een vraag en antwoord
En er zijn nu eenmaal een boel lezers en weinig schrijvers op het forum
Oep,s Off Topic
Maar Cees bedankt en kom er nog wel op terug
Bertus
Uitgetipt.
berriaaf schreef:Cees je word bedankt voor de tip en het is nu eenmaaal zo ik wil het goed voor elkaar hebben met de stroom en daar is het forum toch voor
Klopt helemaal Bertus, maar we hebben je in de loop van de tijd al zo veel tips en oplossingen gegeven voor de elec van je project, dat er bitter weinig meer aan toe te voegen valt.
Je zult nu toch zelf moeten kiezen welke tips je opvolgt.
Dát kunnen wij niet voor je doen, toch?
janvds
hey Cees
nu maak je toch ook reclame.........( en daar was je fel op tegen)
janvds
berriaaf
Jan
Dat is geen Reclame
Als je onder elkaar ook al geen tips aan elkaar kunt of mag geven op het forum is het leuke er wel af denk ik
Jan ik denk dan ook dat dit door jouw als een joke bedoelt is
Bertus
janvds
hey Bertus
dat bedoel ik.............
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ha Bertus,
Ik vond nog dit programmaatje door jou op het forum gezet.
Als je dit gebruikt voor je diverse aansluitingen, kan er niet veel mis gaan!
Hallo Dubbelluchters
Vond nog een site die en reken programma heeft voor de kabel dikte in onze Campers & Bussen
Het kan zowel voor 12 als voor 24 volt
http://home.debitel.net/user/norbert.hu ... elrechner/
Het is wel in het Duits
Bertus
Succes!!
berriaaf
Er staat op E-bay Duitsland een - Spannungsumschaltgerat 24 naar 12 Volt te koop
Orgineel van Mercedes is dat wat voor in de camper
komt uit een 309 bouwjaar 1979 vandaan
En zou deze ook direct na de dynamo ingebouwd kunnen worden
zodat hij accu,s van 12 volt kan laden
Bertus
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:24, 1 keer totaal gewijzigd.
berriaaf
Cees de link voor het umschaltgerat
http://cgi.ebay.de/ws/ebayISAPT.dll?Vie ... 7969792301
Bertus
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:22, 1 keer totaal gewijzigd.
berriaaf
Oke Cees bedankt
Afblijven dus het is dus voor de dubbelluchters met een 12 volts Dynamo
Bertus
Hoi
Ik ben bang dat dit soort relais niet geschikt is om continu bekrachtigd te worden.
Waarschijnlijk brand ie gauw door, het is niet voor die toepassing ontworpen.
Vriendelijke groet Anton
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi
Ik kende het relais niet vandaar mijn opmerking!
Is natuurlijk ook mooi te gebruiken om een tweede set te laden!
berriaaf
Nu weet ik het niet meer
Zegt Anton kun je mooi een tweede set accu,s mee laden
Dus met deze relais kun je twee aparte 12 volt accu,s laden vanaf de D+ van de Dynamo
Nu als dat zo zou zijn zou dat toch een prachtige oplossing zijn
Maar Cees zegt afblijven in ieder geval je hebt er niks aan ???????
Zal het wel weer verkeerd begrijpen
Electro Dummie
Bertus
Hoi
Bertus,
Als je goed leest zie je dat Cees het over 12 volt heeft en en jij hebt 24 volt!
Dus als je dat gaat aansluiten brand ie echt door: het is een 12 volt spoel die er in zit.
Wat ik bedoelde is dat als je 12 voltdynamo/generator hebt je het relais ook zou kunnen gebruiken om een 2e set te laden ook 12 volt.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
